Полная версия этой страницы: Некоторые проблемы с MT-LINK
gte
Подключаю MT-LINK, за тем подаю питание на плату. Проц (LPC2368) не определяется. Потребляемый платой ток несколько ниже номинального. С подключенным Wiggler такой проблемы нет. Отключаю MT-LINK, подаю питание на плату, ток в норме. Подключаю к работающей плате MT-LINK, проц определяется. Удается прошить. Отладку еще не настроил, но переключаюсь на Wiggler отладка идет.
Пробовал из J-LINK, подавать сброс, безуспешно.
Частота выставлена 72 Мгц (какая реально, еще не проверил).
MT-LINK до этого не пользовал. С ним были некоторые проблемы, но если прошивку заливает, видимо, рабочий.
Я что то не так делаю?
DASM
Вероятно есть проблемы с инициализацией проца. Проведите простой эксперимент. Запустите JFlash, откройте в нем проект из примеров сеггеровских именно для этого процессора (в нем прописаны команды инициализации процессора), после чего попробуйте залить Вашу прошивку. Если все пройдет хорошо - значит дело в командах инициализации (скорее всего что-нибудь с PLL). Если нет - пишите сюда, разберемся.
gte
В последней версии (380) нет для LPC2368, попробую для LPC2366
cebotor
У меня тоже проблемы но несколько другого характера.
Пятая версия железа не поддерживает пресловутый кортексовский SWD.
не подскажете, а выпуск 6й версии железа планируется?
DASM
Я не в курсе. А в чем там проблема ? Железо 5-ое вобщем-то максимально приближено к оригиналу, только буфера другие, но функционально вроде все также
cebotor
5е похоже на пятое но не на шестое, так ? Сеггер официально нам ответил что SWD ,будет работать только на 6м железе.
При попытке отлаживаться на 5м железе в логе видно что :
T0118 166:002 JLINKARM_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD) returns 0x01 (0000ms, 0002ms total)
а на экране в этот момент :
Fatal error: SWD is not supported by connected emulator.
Нам пришлось купить родной jLINK, один . Только тогда смогли отлаживаться по SWD. самое смешное что сейчас их нет в россии smile.gif
DASM
Написал в личку.
gte
Первоначальная проблема не в MT-LINK.
При включении платы и с MT-LINK и без него нет генерации на кварце, уменьшенный ток потребления, процессор не видится MT-LINK. При подключении Wiggler на некоторых его выводах присутствует напряжение порядка 1,2В. Если Wiggler отключить от LPT, естественно, напряжение пропадает, но и процессор не запускается. При отключенном JTAG, иногда, может запуститься.
По минимуму достаточно подать напряжение с Wiggler на 1,2 ногу JTAG разьема, при этом 3 нога должна быть подтянута резистором к 1,2.
В этом случае, после подачи питания на отлаживаемую плату, есть генерация на кварце, процессор опознается JTAG, можно прошить MT-LINKом. На JTAG сигнал RTCK подтягивал, даже pins P2.9 пробовал подтягивать.
При очистке памяти программ эффект похожий, только генерация на кварце не возникает в любом случае
Какая может быть причина?
Эксперимент с JFlash проводил, не помогает.
После запуска с помощью Wiggler пытаюсь отлаживать, запускаю сервер, затем Embedded debug (Native).
В окне Init -target remote localhost:2331
В окне RUN:
monitor reset
monitor speed 30
monitor speed auto
monitor endian little
monitor flash device = LPC2368
monitor long 0xffffff60 0x00320100
monitor long 0xfffffd44 0xa0008000
monitor long 0xfffffc20 0xa0000601
monitor sleep 100
monitor long 0xfffffc2c 0x00480a0e
monitor sleep 200
monitor long 0xfffffc30 0x7
monitor sleep 100
monitor long 0xfffffd08 0xa5000401
set remote memory-write-packet-size 1024
set remote memory-write-packet-size fixed
set remote memory-read-packet-size 1024
set remote memory-read-packet-size fixed
monitor flash breakpoints = main
monitor go
В версии 3.80с при запуске ругается "No source file named main.elf", работает, как то не правильно.
Каую то команду не добавил, подскажите.
Похоже команды зависят от версии сервера
http://www.nabble.com/Yagarto-and-Arm-Prob...td14603507.html
380с через arm-elf-insight работает.
gte
С настройками для отладки через MT-LINK разобрался, порядок настройки с картинками чуть позже выложу в топике "Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin"
Проблема со стартом процессора LPC2368 остается.
