Нужно выжать из генератора ватт 70, а лучше 100.
99% буду перематывать.
Встает вопрос о стабилизаторе достаточной мощности и о схеме зарядки АКБ.
Стандартно используется шунтирующий стабилизатор, замыкающий генератор накоротко при привышении напряжения - говорят, для более мощного генератора эта концепция не очень подходит.
Напряжение выдаваемое генератором 0~150в.(200В)
Частота, не знаю как и считать-то. Движок крутит тысяч до 10..там наверное зависит от того сколько полюсов(?)
Конструкция генератора:
Генератор имеет постоянный магнит - "колпак", который вращается вокруг статора.
Статор выполнен примерно так
Это фото другой модели, у меня может что-то незначительно отличаться, но это не критично, я думаю.
Говорят самый лучший стабилизатор - импульсный, но также мне сказали, что его реализовать сложно изза большого разброса напряжения и частоты на выходе генератора...
Но я не верю, думаю, что с современными микросхемами что-то придумать можно)
Только у меня немножко не хватает навыков, чтобы просчитать всё.
Как правильно выбрать режим для зарядки АКБ?
Просто всегда ~14В и всё?
Хочу предложения по самой конструкции.
Или есть готовые схемы?
Важна также доступность элементарной базы.
Заранее всем спасибо!
