есть такой вопрос...есть указаная флешка...грузит мне EP2C70...остается много места внутрях...взяли с запасом...а чичас понадобилась флешка на борту...4-8 кбайт...внутри EPCS 16777216 бит....
возможно ли вытащить в ПЛИС данные....возможно ли при компиляции создать блок данных для ПЛИС...которые она сможет разместить внутри себя в виде ОЗУ...
dvladim
May 9 2008, 18:05
У вас довольно жирный девайс. Памяти там, аж 1 Мбит.
Вам нужно 4-8 кБайт.
Если вам нужно только чтение этих данных - создайте блок ROM (в проекте) и запишите их туда.
Если нужна работа с энергонезависимой памятью - смотрите функцию ALTASMI_PARALLEL.
крокодил страшнючий...причем исчо и первый с ARM9...
Skywolf
May 14 2008, 07:06
Да можно, даже можно записать если есть место свободное, я так делал, и работало. Все написано в an370.pdf на сайте Альтеры
P.S. А еще можно сделать одноразовый девайс, который при включении трет свою прошивку и работает до перевключения, или модифицирует ее.
пройдите по ссылке.
