Verifuing DMI Pool Data..... (как я понял это строчка должна быть)
Remove disks or other media.
Press any key to restart
Config.sys следующий:
DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS W/e/l/c/o/m/e /t/o MS-DOS 7.10...
DEVICE=C:\DOS\ECHO.SYS C/o/p/y/r/i/g/h/t M/i/c/r/o/s/o/f/t C/o/r/p. A/l/l /r/i/g/h/t/s /r/e/s/e/r/v/e/d.
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\POWER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\VIDE-CDD.SYS /D:IDE-CD
REM DEVICEHIGH=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(,,1)
COUNTRY=007,866,C:\DOS\COUNTRY.SYS
SHELL=COMMAND.COM /P /E:640
DOS=HIGH,UMB,AUTO
FCBS=4,0
FILES=30
BUFFERS=20,0
LASTDRIVE=26
STACKS=9,256
SET PATH=C:\DOS;..;
В общем каталоге на дискете с ледующие файлы
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT
MSDOS.SYS
LOGO.SYS
IO.SYS
COMMAND.COM
IFSHLP.SYS
DBLBUFF.SYS
AABODGDC
AABODGDH
DRVSPACE.BIN
DBLSPACE.BIN
Всё остальное на флешке в папке C:\DOS
Может надо чтобы какие либо драйвера качались из общего каталога, или у меня IO пытается найти файлы на флешке еще до того как ей присвоели какую-либо букву или адрес. Я не знаю делает это ДОС или Bios.
Вы мне можите помочь двумя путями. Первый, если у вас есть русифицированный дос любой версии меньше чем на 1,4 мб буду очень благодарен если пришлете мне на мыло.
Вариант второй, подскажите как разбить DOS на два носителя.
А еще третий, самый айс, если скажите как грузить комп чисто с флешки, чип на матери Foxconn.
Заранее Всем огромное спасибо.
