Цитата(asya @ May 13 2005, 01:19)
Цитата(des00 @ May 12 2005, 08:28)
ИМХО нет, если нужно расписать последовательную логигуку то пишщемм ее вообще без процесса. А процесс это блок который отслеживает изменения определенного сигнала и в соответсвии с этим сигналом идет измененрие работы схемы.
В зависимости от списка чуствительности и от логигки в процесее можно описать либо асинхронный либо синхронный блок.
ИМХО так.
хмммм. теперь совсем запутался. т.е. внутри процесса не последовательное выполнение? а снаружи последовательное? поясните, плз.
Ну что тут не понятного? VHDL описание состоит из двух частей: 1)интерфейсная часть; 2)архитектурная. В интерфейсной оприсываются порты, константы и тд и тп. В архитектурной части описывается поведение схемы. Сам VHDL-язык параллельного програмирования. Все операторы языка VHDL делятся на последовательные и параллельные, т.е каждый параллельный оператор выполняется отдельно. Последовательные опрераторы должны использоваться только в операторе process (или в процедурах и функциях). Сам же он (process) является параллельным оператором. Т.е. если в описании есть оператор process и к примеру оператор назначения (<=), то исполнятся они будут параллельно, а вот операторы process'а -последовательно
Одну и туже схему можно описать как при помощи process так и при помощи <=. В Вашем случае, комб. логику можно описать так (логическое И):
--вариант с использованием <=
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity qwqq is
Port ( a,b : in std_logic;c : out std_logic);
end qwqq;
architecture Behavioral of qwqq is
begin
c<=a and b;--параллельный оператор
end;
--вариант с использованием process
library IEEE;
entity qwqq is
end qwqq;
process(a,b)--параллельный оператор process реагирующий на изменение портов a и bk
begin
c<=a and b;--последовательный оператор
end process;
end Behavioral;
оба этих описания приведут к синтезу элемента "логическое И" с двумя входами
