Прошу помощи.
Сейчас нет возможности разбираться с MicroBlaze и т.п., но нужно ответить на вопрос:
Что может потребоваться на плате помимо ПЛИС для нормального функционирования этого процессора?
Может быть внешняя оперативка или флэш память???
P.S.: На процессоре будет реализованы:
- стек TCP/IP
- контроллер (драйвер) для Флэш памяти (в которой будут храниться только пользовательские даные).
Не мешало бы начать на каком кристалле вы собираетесь его запускать. Что б можно было сказать хватит ли внутренней памяти или нужно ставить внешнюю.
На ОС и стек TCP/IP у нас ушло порядка 30кб (ОС) + 40кб(стек) это памяти программ и на данные 10кб (ОС) и макс 45кб(стек). Но это был не микроблейз, поэтому сказать точную цифру тяжело, но ориентир есть.
ОС - uCOS.
Поэтому если Ваш кристалл вместит в себя 70кб ПЗУ и 55кб ОЗУ, и плюс еще Ваш код, то внешнего ничего не надо.
Здесь кб - это килобайт?
Допустим, все в совокупности будет весить 200 Кбайт.
Чип, который будет установлен, содержит не менее 4000 кбит блочной памяти (это 500 кбайт). Часть этой памяти будет использоваться блоками ЦОС. Правда там идет речь о десятках кбайт...
хотя это не все... новые возможности потребуют дополнительных буферов, пока сложно сказать какого объема...
мда... впритык получается...
Внешнюю память что ли прикрутить???
кб это килобайты
Из своего опыта, всегда нужно больше чем есть
Поэтому простенькая SRAM на десяток килобайт не помешает, ее всегда можно не паять.
Согласен
Спасибо!
пройдите по ссылке.
