Полная версия этой страницы: Радиационные детекторы ренгновского излучения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
nikolas_osu
Ну подскажите хоть какой нибудь материал
proxi
А-А-А поздно дошло счётчик Гегера-Мюллера дозиметр
http://lib.qrz.ru/?q=node/5876
http://www.photobox.ru/gallery/pic234.9312...ml?language=rus
http://www.radiostation.ru/home/chernobyl.html
http://caxapa.ru/88517.html
http://www.all-impex.ru/productions/pressure/
http://www.gelezo.com/security/380000/osto..._radiaciya.html
nikolas_osu
Я точно знаю что это детектор не счетчик Гейгера.
Мне кажется что этот датчик основан на появлении радиационных дефектов при прохождении рентгена
proxi
Ну так датчики бывают кремневыми диодами а самому погуглить...
nikolas_osu
Я всю неделю и Гуглом и Яндексом и Нигмой но ничего найти не смог
DS
Алмазные датчики ?
proxi
Цитата(DS @ May 13 2008, 22:02) *
Алмазные датчики ?
Кстати на основе алмазов бывают полупроводниковые приборы и наверно очень хорошие
ничего не наврал ?
vvs157
Гуглить надо "x-ray semiconductor detector" - получите уйму ссылок, правда на "вражеском"
Цитата(DS @ May 13 2008, 23:02) *
Алмазные датчики ?
Нет, они обычные кремниевые, с правильным легированием и как правило, азотно-охлаждаемые. Сейчас довольно широко используются в рентгеновских диффрактометрах так как имеют очень хорошую разрешающую способность по энергии гамма-кванта. Как пример промышленного детектора
http://www.bruker-axs.de/uploads/tx_linkse..._S88-E00020.pdf
Gate
Искать надо что-то вроде "полупроводниковые детекторы ионизирующих излучений". На натахаусе лежит
С.М.Рывкин, О.А.Матвеев, Н.Б. Строкан. Полупроводниковые счетчики ядерных частиц. Л., 1963
http://natahaus.ifolder.ru/5828518
и еще там куча книг м.б.не совсем по теме:
http://www.infanata.org/index.php?newsid=1146094255
http://www.infanata.org/index.php?newsid=1146094538
http://www.infanata.org/index.php?newsid=1146094432
http://www.infanata.org/index.php?newsid=1146094596
srslab
Посмотрите в бывшей спейс-электроникс, сейчас она стала максвелом. Там был детектор для использования на борту КА.
Sanyao
А какие задачи для детектора? измерение в реальном времени или обсчет после облучения, предполагаемые мощности дозы, импульсное или статическое излучение.
могу подсказать кое-что.
как раз недавно делали датчики для космических аппаратов.
если что - аська в личке
singl_va
3 группы датчиков- "силли" Si(Li) - 1-50 Кэв
"жилли" Ge(Li)- 10Кэв-10Мэв
Ge - ~ 1 Mэв (разрешение 0,15%)
Все датчики работают при -169 гр. Ц, а датчики Si(Li), Ge(Li) нужно хранить в холодильнике.
Без этих датчиков трудно получить нормальные спектрограммы в рентгеновском диапазоне.
приус
А чем не нравятся цезий-йод?У них вполне приличное разрешение.
Stas
У Шимадзу есть диоды с преобразователем излучения рентгеновского в какую то длинну волны. Вроде наборы таких датчиков в томографах применяются.
singl_va
Cs-J(Tl) и Cs-J()Tl это люминисцентные преобразователи, они действательно имеют высокое пространственное разрешение, но не хороши для рентгеноструктурного анализа. Вообще говоря нужно знать исходную задачу...
Stas
То singl_va:
А какие преобразователи применяются для рентгеноструктурного анализа ?
Okorok
Детекторы ионизирующего и рентгеновского излучения (полупроводниковые) когда-то умели делать здесь.
