Полная версия этой страницы: Структура с хранением данных в flash и eeprom
altlogic
Здравствуйте!
Потребовалась простенькая структура хранящая часть информации во флеше, а часть в еепром. По документации кодвижина не могу понять как это сделать.
Нужно реализовать нечто подобное:
typedef struct
   flash unsigned char ModeID;
   flash unsigned char ModeName[10];
   eeprom int DayTemp[7];
   eeprom int NightTemp[7];
   eeprom unsigned char StartDayTime[2];
   eeprom unsigned char FinishDayTime[2];
}mode_t;
то есть первые две переменные хранить во флеше, а остальные в еепром. Возможно ли это в кодвижине?
vet
разумеется, нельзя. структура - это не языковой костыль для удобства именования переменных, а размещаемый линкером неделимый кусок памяти, позволяющий обращение к своим составным частям - полям.
если хотите логически сгруппировать произвольные переменные - смотрите в сторону C++ (пространства имен, классы). если будете юзать IAR - в сторону пространств имен смотрите осторожно, т.к. имеется пока не исправленный баг (см. поиск по форуму).
Непомнящий Евгений
По-идее вместо пространств имен прокатят статические члены структуры. Или в чистом С их нет? А если у вас несколько объектов типа mode_t, то что-то в таком духе:
typedef struct
   int DayTemp[7];
   int NightTemp[7];
} mode_T_eeprom;
typedef struct
} mode_T_flash;
typedef struct
  eeprom mode_T_eeprom *e; // указатель на eeprom, лежащий в обычной памяти
  flash mode_T_flash *f;
} mode_t;
eeprom mode_T_eeprom p1 = {...};
flash mode_T_flash p2 = {...};
mode_T m = {&p1, &p2};
m->e->DayTemp[5] = 123;
altlogic
Vet, спасибо за исчерпывающий ответ.
А Вам, Непомнящий Евгений, спасибо за код. Я уже собственно и сам подумал, что нужно как-то разбивать свою структуру. Буду пытаться реализовать Ваше предложение.
WHALE
V2.03.2 Commercial Release:
there is no need to specify the ‘flash’ or ‘eeprom’ memory attribute during structure or union type definition. Therefore the same structure or union data type can be easily located in any memory area during variable declaration.
vet
это радует, давно пора было исправить этот момент.
altlogic
Немножко изменил код, и структура, предложенная Вами, Евгений, заработала. Огромное спасибо! Вот что бывает при отсутсвии под рукой хорошего справочника по Си...
WHALE
_Pasha
typedef struct
   unsigned char *pModeID;
   unsigned char *pModeName;
   int *pDayTemp;
   int *pNightTemp;
   unsigned char *pStartDayTime;
   unsigned char *pFinishDayTime;
}mode_t;
flash mode_t Mode={&ModeID,&ModeName,&DayTemp,&NightTemp,&StartDayTime,&FinishDayTime};
Вполне жизнеспособный костыль...
Непомнящий Евгений
До тех пор, пока нам не понадобится второй экземпляр объекта node_T. Тогда ручками придется насоздавать
flash unsigned char ModeID_2;
   flash unsigned char ModeName_2[10];
   eeprom int DayTemp_2[7];
   eeprom int NightTemp_2[7];
   eeprom unsigned char StartDayTime_2[2];
   eeprom unsigned char FinishDayTime_2[2];
flash mode_t Mode_2={&ModeID_2,&ModeName_2,&DayTemp_2,&NightTemp_2,&StartDayTime_2,&FinishDayTime_2};
И кстати только сейчас заметил - вы не указываете квалификаторы flash и eeprom у указателей. По идее, не скомпилится... Или жто особенность Codevision?
_Pasha
Понял.
Для этих мемберов надо заводить массивы, содержащие все возможные значения, и хранящиеся, ессно, во флеше, типа
flash unsigned char Avail_Modes[Max_Avail_Modes];
flash unsigned char * ModeNameStr[Max_Mode_Names]={&ModeName_1, etc...}
А в структуре, которая нужна автору, добавить индексы, по которым можно найти нужные значения из флеша
typedef struct
   eeprom unsigned short int ModeID_Index;     // хватит же 256 доступных мемберов ?
   eeprom unsigned short int ModeName_Index;
}mode_t
Ага. Прощелкал.
altlogic
Прошу прощение за невнимательность к теме, т.к. для себя уже нашёл выход. Вот, что я накрутил:
//!< Названия доступных режимов обогрева
#define MODE_WEEK_NAME  "Недельный"
#define MODE_DAYLY_NAME "Суточный"
#define MODE_SMS_NAME   "SMS"
#define NUM_OF_MODE     3
//!< Идентификаторы доступных режимов обогрева
#define MODE_DAYLY_ID   0
#define MODE_WEEK_ID    1
#define MODE_SMS_ID     2
//<! Структура для хранения в eeprom
typedef eeprom struct
   int DayTemp[7];
   int NightTemp[7];
} eeprom_mode_t;
//<! Структура для хранения во flash
typedef flash struct
} flash_mode_t;
typedef struct
  eeprom eeprom_mode_t *e; //<! Указатель на eeprom, лежащий в обычной памяти
  flash flash_mode_t *f;   //<! Указатель на flash, лежащий в обычной памяти
} mode_t;
//!< Данные для инициализации структуры eeprom_mode_t
//<! Суточный режим
eeprom eeprom_mode_t ep1 =
{  {23, 23, 23, 23, 23, 15, 15}, {15, 15, 15, 15, 15, 15, 15}, {6, 30}, {19, 0}  };
//<! Недельный режим
eeprom eeprom_mode_t ep2 =
{  {21, 21, 21, 21, 21, 21, 21}, {20, 20, 20, 20, 20, 20, 20}, {7, 0}, {22, 0}   };
//<! Режим SMS
eeprom eeprom_mode_t ep3;
//!< Данные для инициализации структуры flash_mode_t
flash flash_mode_t fp1 = { MODE_DAYLY_ID, MODE_DAYLY_NAME };   //<! Суточный режим
flash flash_mode_t fp2 = { MODE_WEEK_ID, MODE_WEEK_NAME   };   //<! Недельный режим
flash flash_mode_t fp3 = { MODE_SMS_ID, MODE_SMS_NAME     };   //<! Режим SMS
//<! Объявление массива структур modes
mode_t modes[ NUM_OF_MODE ] = { {&ep1, &fp1}, {&ep2, &fp2},{&ep3, &fp3} };
Инициализация немного сложна, зато обращение выглядит просто:
int id =modes[i].f->ModeID;
Хотя можно было объявить массив указателей fpи ep, но хрен редьки не слаще, тогда при его инициализации нужно было указывать что-то вроде
mode_t modes[ NUM_OF_MODE ] = { {&ep, &fp}, {&ep+xx, &fp+yy},{&ep+2*xx, &fp+2*yy} };
где xx, yy размер структур
typedef struct
}mode_t
Я решил константы записать во флеш, а переменнные в eeprom, поэтому не смог бы применить вашу конструкцию
_Pasha
Дык я тоже самое и имел ввиду, только другими средствами.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
