Полная версия этой страницы: I2C(TWI) как работать?
user113
Такая проблема: на at91sam9260 под linux 2.6.22.10 к i2c шине подключен температурный датчик ad7415 необходимо прочитать значения его регистров. Однако почитав доки оп i2c в линухе я так многого и непонял:
по идей если все работает то для чтения регистров нужно написать чтото вроде
fdI2C = open("/dev/i2c",O_RDWR);
int i2c_addr = 0xd4; //адрес датчика
ioctl(fdI2C,I2C_SLAVE,i2c_addr);
buf[0] = reg_addr;
write (fdI2C, buf, 1)//адрес регистра
read (fdI2C, buf, 1)//значение регистра в buf[0]
по крайней мере в некоторых примерах это выглядит именно так
но у меня в системе отсутствует файл /dev/i2c, хотя i2c - драйвер загружен и вроде работает. В чем причина? Нужно ли создавать его вручную? Как еще можно прочитать данные из устройств подключенных к i2c?
dmitry-rf
After creating the /dev/i2c-0 with "mknod /dev/i2c-0 c 89 0", it works.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/39407
Может так?
Alex03
Цитата(user113 @ May 20 2008, 13:29) *
...хотя i2c - драйвер загружен и вроде работает...
Какой драйвер то?
Их там штуки 3 должнобыть..
Что говорит lsmod | grep i2c ?
Должно быть чтото типа:
i2c-core
i2c-dev
i2c-at91
Ещё полезно почитать linux-xxxxx\Documentation\i2c
