Полная версия этой страницы: Компания DownStream Technologies анонсировала версию CAM350 v10
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
Yuri Potapoff
Уважаемые господа!
Компания DownStream Technologies анонсировала версию CAM350 v10, чем в
очередной раз продемонстрировала приверженность своему изначальному
курсу на максимальное удовлетворение запросов пользователей и
обеспечение их интегрированными решениями для подготовки производства
печатных плат. Выход новой версии явился ключевым этапом в развитии
линейки продуктов компании, призванных качественным образом повысить
эффективность подготовки производства. Объединение продуктов CAM350 и
BluePrint-PCB в единый комплекс позволит организовать всю необходимую
документацию в виде одного электронного файла и существенно упростить
обмен информацией между различными этапами производственного цикла.
В новую версию вошли следующие изменения:
- Введен инструмент Universal Release Package Navigator, позволяющий
пользователям CAM350 создавать и сохранять все выходные документы в
одном электронном файле, который затем может быть переслан
изготовителю плат. Вся информация в виде Gerber, NC Drill файлов, а
также файлов панелей напрямую доступна для оформления документации в
программе BluePrint. Аналогичным образом, любые данные созданные с
помощью программы BluePrint могут быть просмотрены или использованы в
программе CAM350.
- Графический интерфейс приобрел более современный вид в стиле MS
Office и сейчас использует унифицированную систему отдельных
редакторов для различных продуктов DownStream.
- Модуль Project Explorer Bar расширяет возможности графического
интерфейса, добавляя дополнительные функции просмотра к
стандартному окну Windows. Поиск цепей, компонентов, D-кодов и других
элементов проекта теперь может быть выполнен из любого редактора, что
значительно облегчает пользователю верификацию данных.
- Добавлена функция Flip Panel позволяющая зеркалить отдельные платы
на мультиплицированной панели.
- Добавлена функция Design Compare, дающая пользователю возможность
сравнивать два различных проекта
- Введена функция горячей связи с продуктом Mentor Graphics
Expedition, которая обеспечивает обратную аннотацию ошибок, найденных
в Gerber данных обратно в систему проектирования.
- Введена поддержка длинных имен файлов и цепей (до 128 символов).
- Улучшен механизм сравнения списков цепей.
- В модуль потоковой проверки Stream Check введены функции фильтрации
ошибок, случающихся из-за проблем обеспечения точности при округлении
или преобразования координат из метрической системы в дюймы и
наоборот.
- Обновлен интерфейс импорта данных в формате PADS ASCII. Теперь он
поддерживает версию PADS 2007.
- Обновлен интерфейс импорта данных в формате ODB++. Теперь он
поддерживает версию ODB++ 8.0.
- Сделаны ряд дополнений для удобства пользователей, а также
исправлены ранее обнаруженные ошибки.
Официальные поставки CAM350 v10 намечены на конец третьего квартала
2008 года. Все пользователи с активным контрактом на техническую
поддержку получат обновление бесплатно.
Более подробная информация о продукте CAM350 приведена по адресу:
http://www.eurointech.ru/cam350
За любой дополнительной информацией просим обращаться
по адресу sales@eurointech.ru или телефону (495) 749-45-78
Mikle Klinkovsky
изготовителю плат.
Интересно на каких клиентов производителей плат ориентировано это предложение?
И чем это их заинтересовывают купить САПР для разводки плат, а потом еще купить CAM350 для подготовки файлов, которые затем можно пересылать изготовителю плат?
Или уже удобно разводку сразу в САМ350 рисовать?
Yuri Potapoff
Предложение вполне разумное и направлено на практически любых клиентов. Речь идет не о рисовании разводки, а об упаковке набора гербер и иных файлов. Сейчас вы посылая гербера зипуете папку с ними, комментарии пишете в отдельном файле. Новая фича упростит этот процесс.
cioma
ох, для этого уже давно пора было бы на ODB++ перейти, но как всегда либо экспорт из сапр кривой, либо импорт, либо древнее оборудование/софт под gerber заточено sad.gif
Yuri Potapoff
С ODB++ не все так просто. И к тому же это разработка другой фирмы.
Mikle Klinkovsky
Классно, если бы не одна маленькая загвоздка, для этого надо купить CAM350...
cioma
Другой то другой, но тоже - стандарт де-факто. А там и до IPC-2581 недалеко (http://webstds.ipc.org/2581/2581.htm)
Vadimled
Скажите Юрий почему CAM350 менее употребляется в мире чем Genesis?
Yuri Potapoff
Genesis - продукт юниксовый, мощный и дорогой.
CAM350 - продукт виндусовый, не такой мощный и дорогой.
CAM350 исторически исходит из продукта Accel Gerber, который поставлялся как вспомогательный модуль в пикаду (ACCEL EDA), не самого распростаненного в мире продукта. Если бы не эта ассоциация с программой пикад, столь полюбившейся российским пользователям, то ее бы у нас не знали, так же как и CAMmaster и GerbTool.
Genesis исторически поставлялся как часть большинства серьезных комплексов по производству печатных плат, где шел на OEM правах. Так как оборудование покупают все производители плат, то так или иначе Genesis у них оказывался, пусть даже в усеченной конфигурации. Далее эта конфигурация расширялась, люди обучались и т.д.
Одной фразой это можно назвать "грамотная маркетинговая политика".
