Полная версия этой страницы: Перемещаемый код
Вовка_Бызов
Добрый всем день!
Сразу прошу быть ко мне немного снисходительнее - я тока осваиваю как среду Keil, так и ARM проц.
В наличии - 91R40008
Задач собственно две. Одна - по проще - нужно как-то построить проект, чтобы транслируемый код загружался во флэш, а при запуске - видимо в стартапе - переносился в ОЗУ и уже там исполнялся..
Вторая - следствие первой - создание многосегментного кода, который бы подгружался в процессе исполнения (ессно - загрузчик фиксированно лежит уже переписанный в ОЗУ).
Вопросы - как это все можно прописать в исходном коде? В свойствах проекта?
Как и в какой момент лучше производить перенос кода из флэш в озу?
Как можно сделать (если это возможно) чтобы 2-3 части кода ложились во флэше в разные места, но транслировались бы с учетом исполнения в ОЗУ в одном и том же месте?
Спасибо заранее. Буду рад каким-то ссылкам на примеры или собственно примерам.
aaarrr
Это делает scatter loader. Смотрите описание линкера, там есть примеры.
Можно сделать через ROPI/RWPI код, но встроенных средств работы с оверлеями нет.
Вовка_Бызов
Почитал. Есть два вопроса.
Правильно ли я понял, что этот механиз позволяет задавать разные адреса для загрузки и последующего исполнения, но само перемещение перед исполнением лежит уже на мне?
Нет ли альтернативного описания scatter loader на русском языке - я не владею английским в совершенстве и боюсь упустить какие-то тонкости.. sad.gif
Спасибо за помощь
aaarrr
Перемещение делает библиотечная функция, которая автоматически подключается линкером. Самому напрягаться нет необходимости.
Не видел. Поищите "scatter" на форуме, тема не раз обсуждалась.
Вовка_Бызов
А в какой момент она вызывается? Я не нашел в стартапе ничего, что могло бы походить на запуск такой функции..
aaarrr
После перехода на __main.
Вовка_Бызов
Огромное спасибо! Вроде начинает проясняться.. Тока вот по ссылкам на scatter - больше всего пишут, что в факе читать надо.. А там - в свою очередь - ничего про скаттер.. Ладно - читаем в оригинале. Мож разберемся
