Полная версия этой страницы: lpc2134-01 не приходит прерывание uart CTI
HEX
Чего-то не приходят прерывания CTI от uart (работаю с uart0), если размер посылки >= RxFIFITrigerLevel. Если размер < все нормально. Модуль работы с uart перенес с lpc2292 там все работало. Попадалось сообщение в конфе про глюк в uart lpc2138, ни чего подробно не нашел. Искать у себя или проц такой? пожалуйста кто использует lpc213x отзовитесь.
Инициализация:
#define RxFIFOTrigger8  0x80
  Word W;
  //Line control register
  U0LCR = ByteSize + StopBits + Parity;
  //BaudRate
  W = Fvpb/16/BaudRate;
  U0LCR = U0LCR | DivisorLatchAccessBit;
  U0DLM = Hi(W);
  U0DLL = Lo(W);
  U0LCR = U0LCR & (~DivisorLatchAccessBit);
  //FIFO
  U0FCR = RxFIFORstFlag + TxFIFORstFlag;
  U0FCR = FIFOEnableFlag + RxFIFOTrigger;
  // Set Interrupt Enable Register
  U0IER = RBRInterruptEnable + RLSInterruptEnable;
  //Инициализация вектора прерываний
  VICProtection = 0x00;
  //Установка вектора прерывания
  VICIntSelect &= ~(1<<VIC_UART0);
  VICVectAddr6 = (unsigned long)&IRQHandler;
  VICVectCntl6 = 0x20|VIC_UART0;
  VICIntEnable = VICIntEnable|(1<<VIC_UART0);
  VICProtection = 0x01;
Обработчик прерывания:
  Byte B;
  Byte Src;
  int i;
  do {
    Src = U0IIR;
    switch(Src & InterruptIDMask) {
      case RLSInterruptID: {
        DoOnRLSEvent(U0LSR);
        break;
      case RDAInterruptID: {
        while ((U0LSR & ReceiverDataReady) != 0)
          FInQueue.Put(U0RBR);
        break;
      case CTIInterruptID: {
        DoOnCTIEvent();
        break;
      case THREInterruptID: {
        i = TxFIFODepth;
        do
          if (FOutQueue.Get(&B)) {
            U0THR = B;
          else {
            U0IER = U0IER & (~THREInterruptEnable);
            break;
          i = i - 1;
        while(i != 0);
        break;
  while((Src & IntPendingFlag) == 0);
Александр_С
Инициализация:
  Word W;
  //BaudRate
  U0DLM = Hi(W);
  U0DLL = Lo(W);
  //FIFO
  Byte B;
  Byte Src;
  int i;
  do {
    Src = U0IIR;
        break;
        break;
        DoOnCTIEvent();
        break;
        i = TxFIFODepth;
        do
            U0THR = B;
          else {
            break;
          i = i - 1;
        while(i != 0);
        break;
В LPC213x нужно обрабатывать прерывание наличие данных в буфере FIFO
оно срабатывает если количество принятых данных равно установленому в настройке тригера FIFO.
Прерывание CTI будет свормировано при количестве данных меньше установленого тригера FIFO с задержкой.
switch(U0IIR&0x0F)
case 0xC: //Character time out indicator interrupt (CTI)
case 0x4: //Receive data available
//обрабатываем полученые данные
break;
case 0x2: //THRE interrupt
break;
case 0x0: //Modem interrupt
case 0x6: //Receive line status interrupt (RDA)
default:
break;
zltigo
Цитата(Александр_С @ May 24 2008, 08:05) *
Moderator:
Настоятельно прошу воздержаться от ТУПОГО ненужного цитирования постов.
А с чего им приходить, если в этом случае отрабатывает штатное прерывание по приему БЕЗ таймаута.
Отличий в этом отношении между LPC21/2xx и LPC213/4 нет никаких. "Глюков" в классическом 82550 нет уже несколько десятилений.
HEX
До перло, так работает:
if ((U0LSR & ReceiverDataReady) != 0)
break;
всем спасибо!
Alex03
А смысл?
Проще тогда FIFO отключить.
Кстати в приведённом коде есть некоторая непонятность с инициализацией FCR
//FIFO
Чему равен RxFIFOTrigger ? Или там RxFIFOTrigger8?
HEX
виноват, забыл вставить
#define RxFIFOTrigger1  0x00
#define RxFIFOTrigger4  0x40
#define RxFIFOTrigger14 0xC0
#define RxFIFOTrigger  RxFIFOTrigger8
Еще доработал:
    i = 0;
    while ((i < (RxFIFOTrigger - 1)) & ((U0LSR & ReceiverDataReady) != 0))
      i = i + 1;
    break;
Вот как это будет работать (если не прав поправте):
При приеме данных когда в FIFO набирается >= RxFIFOTriggerLevel, должно прийти прерывание RDA.
Забираем данные, прерывание по RDA снимется когда в FIFO будет данных < RxFIFOTriggerLevel. Если считаем все данные из FIFO мы не получем CTI (согласно мануалу). Поэтому надо оставлять один байт в RxFIFO, соответственно TriggerLevel должен быть > 1.
Alex03
Цитата(HEX @ May 28 2008, 13:04) *
Еще доработал:
Вот как это будет работать (если не прав поправте): ....
HEX
Цитата(Alex03 @ May 28 2008, 13:08) *
это описка, спасибо, ну идея то правельная?
