Здравствуйте! пишу бакалаврскую работу в институте. тема следующая "Разработка сопряжения микроконтроллера MSP430F149 c ЖКИ MTC-S16204XFGHSAY"..
Большая часть работы уже сделана... изучил документацию на МК, изучил средства отладки, документацию на данный ЖКИ...извините если не очень понятно буду описывать,не смейтесь)) ведь я еще учусь, и не очень во всем этом разбираюсь...... Также прочитал много статей на этом и других сайтах, но все равно хочу кое что для себя уточнить...но все равно много неясного
Думаю про MSP430F149 не надо тут кратко вам описывать, а про ЖКИ скажу пару слов: сивольный жки, 16 символов на 2 строчки...
Вобщем мне нужно подключить к МК модуль ЖКИ, для комиссии не обязательно демонстрировать что все работает, что дисплей и правда все отображает...поэтому тут больше теоритеческий вопрос, ведь на практике у меня не было возможности все проверить...
Начну с конца, допустим я уже подключил дисплей, теперь нужно запрограммировать МК чтоб он что нибудь выводил на ЖКИ...На лабораторных работах использовался отладочный модуль MSP-FET430P140 и IAR KickStart,.FET430P140 содержиит плату MSP-TS430PM64 и интерфейсный модуль, подключаемый к LPT-порту .
Значит подключаем интерфейсный модуль к лпт порту, другой конец подключаем к плате MSP-TS430PM64. на плате уже стоит мой МК..., допустим все проверил через программу IAR?, убедился что сетодиод на этой плате моргает так как я запрограммировал... Теперь дальше вопрос. МК 3 вольтовый, ему хватает питания от лпт порта... Можно ведь если отключить лпт порт от этой платы, т.е. убрав питание, продолжать работу.... каким образом мне можно подать 3 вольта на эту плату и куда подать...??
допустим подал питание на плату, проверил все работает.. по статьям понял что ЖКИ можно напрямую подключить к МК... например с портов P1.0-P1.7 я подаю шинный сигнал на входы DB0-DB7... Управляющие сигналы E,RS подаю с портов P2.0, p2.1.... Вход R/W можно посадить на землю. т. к. у меня всегда ЖКИ будет в режиме чтения....V0- вход используется для контрастности, только я толком не понял как его использовать... понял что резистор можно поставить чтоб регулировать напряжение....
Модуль ЖКИ у меня 5 вольтовый..и мне как то надо подавать на него эти 5 вольт..а как?? ведь тех 3 что питается МК ему будет не хватать...
Подскажите советом, как правильно мне подключить.... что куда подключать и куда подавать! Мне срочно нужно!! И как мне правильно нарисовать принципиальную схему подключения МК с ЖКИ... Думаю не стоит приводить огромную сехму в которой будет отражен весь JTAG-интерфейс подключения... я просто упомяну про это...а схему нужно контретную принципиальную и не большую....Нажмите для просмотра прикрепленного файла
