Полная версия этой страницы: 580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
na1s
Может кто-нибудь знает последовательность команд на приемнике и передатчике при последовательной синхронной связи с внешней синхронизацией. Т.е. нужно ли на приемнике проверять SYNDET? И сильно ли отличается от внутренней? Или хоть где бы почитать?
na1s
Ну неужели никто не программировал ВВ51 в синхронном режиме с внешней синхронизацией? Интересует просто последовательность действий, хотя бы в словах.
Rst7
Как давно это было... Нифига не помню. Ищите старые бумажные книги... А вообще-то, может там уже проще железо переделать на что-то новое? За 30 лет пора бы и на свалку...
na1s
Знать бы в каких, а то только описание и ничего более. А про синхронный с внешней еще меньше
na1s
akl
Здравствуйте.
Вот что написано в "Микросхема 580ВВ51. Техническое описание и инструкция по эксплуатации И13.480.026ТО"
л.6 "SYNDET" Двунаправленный трехстабильный программируемый вход-выход. В синхронном режиме с внешней синхронизацией является входом и выходом при внутренней...
л.16 ... Сигналы на внешних входах микросхемы асинхронны по отношению к сигналу "SYN", однако частота синхронизации этого сигнала должна не менее чем в 30 раз превышать частоту синхронизации сигналов "RxSYN" и "TxSYN"в синхронном режиме..."
л.32 Последовательность программирования ...
1 Установка исходного состояния
2 Запись инструкции режима
3 Запись синхросимвола 1
4 Запись синхросимвола 2
5 Запись инструкции команд
Т. е. после установки микросхемы в исходное состояние следует запись инструкции режима!!!!!
После записи синхросимвола ( синхросимволов ) записывается инструкция команды.
Команда D3- "Пауза" указывает на паузу во время передачи данных. Вывести микросхему из состояния "Пауза" можно:
внешним сигналом SR
командой "Внутренний сброс"
командой "не Пауза".
Команду D4- "Сброс триггеров ошибок в исходное состояние" необходимо записывать каждый раз перед программированием команды D2- "Прием информации возможен" или одновременно с ее программированием.
Команда D7- "Поиск синхросимволов" ... должна программироваться одновременно с командой D2-"Прием информации возможен".
л.43 Синхронная передача
После записи в микросхему инструкции режима, синхросимволов, инструкции команды и данных передатчик не начнет передачу до тех пор, пока на входе "CTS" не установится напряжение низкого уровня. Если на входе "CTS" установилось напряжение низкого уровня и в разряд D0 инструкции команды записана "1", то передатчик начнет трансляцию по выходу "TxD" со скоростью синхроимпульсов, поступающих на вход "TxSYN".
Каждый раз после сигнала "SR" программируется инструкция режима, синхросимвол(ы) и инструкция команды. Для начала передачи по выводу "TxD" в передатчик необходимо записать любые данные, которые будут потеряны, т. к. в это время регистр приемника будет работать в режиме поиска синхросимволов.
л.47 Синхронный прием с внешней синхронизацией.
В режиме синхронного приема с внешней синхронизацией на вывод "SYNDET", работающий как вход подается напряжение синхронизации, которое разрешает прием информации по входу "RxD" со скоростью синхросигналов, поступающих на вход "RxSYN". Длительность входных сигналов, поступающих на вход "SYNDET", должна быть больше или равна периоду частоты синхронизации сигналов, поступающих на вход "RxSYN".
Для исключения задержки (сдвига) бита данных, например начала приема информации по входу "RxD" с n-го периода частоты синхронизации "RxSYN", необходимо в периоде n-1 частоты синхронизации на выводе "SYNDET" установить напряжение высокого уровня не более чем за 10Тс до начала перехода положительного полупериода сигнала "RxSYN" из состояния высокого уровня в состояние низкого уровня.
Для исключения ошибок, вызванных ложным появлением сигнала "RxRDY", необходимо через 2-3 периода сигнала "RxSYN" после начала передачи данных произвести чтение данных без учета результата........"
Удачи!
