Полная версия этой страницы: Удлинитель USB на микросхеме UIC4102.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Илья*
Построен удлинитель на микросхеме UIC4102. В результате экспериментов обнаружено, что наличие микросхемы хаба между хостом и микросхемой передатчика позволяет работать с максимальной длиной кабеля между передатчиком и приёмником. На выходе приёмника также установлена микросхема хаба.
Удлинитель был протестирован на предмет работы с различными устройствами. Нашлось, может быть только пока, единственное устройство, с которым удлинитель не работает устойчиво - обычная клавиатура фирмы KEY TRONIC. Без хаба на выходе клавиатура работает. С хабом, без удлинителя, - работает тоже. Перевод входного и выходного хабов их режима Hgh ispeed в режим Full speed мало что меняет. Может быть кто-нибудь лучше знаком с UIC4102 и может дать совет, где копать дальше?
С уважением, Илья.
ssVss-work
микросхема предназначена для работы только в режимах low/full speed. поэтому переключение хабов в режим high speed ничем помочь не может для работы устройства. хабы все равно должны перейти в режим full speed.
ssVss-work
возможно, что хабы как и микросхема внутри клавиатуры вносят достаточно большие задержки, чтобы с кабелем максимальной длины такая конструкция уже не работала. попробуйте на более коротком кабеле.
вообще, если клавиатура работает в low speed, то длина кабеля возможна до 100 метров. а если она будет через хабы работать, то они бкдкт в full speed общаться между собой, а для этого режима максимальная длина уже не более 40 метров.
Илья*
Хаб на входе общается с хостом на High speed. При этом удлинитель значительно стабильнее работает с разными хостами, как c PC, так и с G5.
Вопрос в чём? Удлинитель стабильно работает с любой другой клавиатурой, с mass storage и т.д.
А с нею и с коротким кабелем та же проблема. Мониторинг шины показывает периодический обрыв соединения. Хотелось бы думать, что клавиатура дефектная, но без удлинителя она работает нормально.
