Полная версия этой страницы: Диаграмма Смита
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
loreley
Привет!Есть маленький вопрос по данной диаграмме. Итак,пусть есть сопротивление (которое уже нормированно к волновому): Z1=0,3+j0,5. Нанесем его на диаграмму Смита. Но если тепеть это сопротивление перевести в показательную форму,т.е. представить в виде Z2=0,583exp(j50,03 градуса), где 0,583 = (0,3^2 + 0,5^2)^0,5 - т.е. модуль сопротивления, а arctg(0,5/0,3)=50,03 - фаза.
Нанесем это сопротивление на диаграмму, и данные две точки (Z1 и Z2) не сопадут. Вопрос: так и должно быть? Ведь по сути, мы не меняем сопротивление,просто переводим из одной формы представления в другую. Тогда почему смещается первоначальная точка?Спасибо!
EUrry
У вас есть две координатные системы для представления комплексного числа: реальная/мнимая части и модуль/фаза. Вы считаете их тождественными? По вашему получается, что реальная часть равна модулю, а мнимая- фазе! Импеданс нагрузки, который известен, "смещается" по диаграмме Смита на "градусы" при наличии длинной линии между нагрузкой и плоскостью отсчета на другом конце линии.
Dima_Ag
Эти две точки не совпадут, и это правильно.
Дело в том, что диаграмма Смитта - это плоскость КОМПЛЕКСНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ,
а не сопротивлений.
Если Вы пересчитаете Ваше сопротивление, и найдёте для него коэф-т отражения,
а потом этот коэф-т отражения переведёте в форму Модуль*exp(I*Фаза),
то тогда обе точки полностью совпадут.
EUrry
а не сопротивлений.
Почему же не сопротивлений? Её другое название диаграмма ПОЛНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ, а еще диаграмма Вольперта, советского инженера, впервые ее предложившего. Но, как водится, за "бугром" не любят вспоминать наших ученых, также, например, и с Поповым и Котельниковым. А окружностей постоянного КО на приведенной диаграмме не насено, хотя бывают диаграммы и с ними.
loreley
Спасибо. Дело в том,что мне до этого говорили,что точки должны совпасть. Я решил проверить, и у меня они никак не совпадали. Поэтому и решил удостовериться.
И вот такой еще вопрос: кто-нибудь умеет пользоваться программой Smith (или по-другому Smith-Chart)? Просто надо произвести согласование транзистора с источником питания и нагрузкой. Для этого необходимо рассчитать согласующие цепи (на МПЛ). Я хочу рассчитать в ручную и хотелось бы проверить результат на компьютере. А эта программка наиболее простая из мною найденных.
Dima_Ag
Вообще говоря, диаграмма Вольперта-Смитта smile.gif это всё-таки плоскость комплексных коэффициентов отражения. Ну, естественно, любое комплексное сопротивление можно отобразить на этой плоскости
в виде соответствующего ему коэффициента отражения. Диаграмма же размечена так,
чтобы можно было без пересчёта нормированного сопротивления в коэффициент отражения ,
нанести сразу точку на плоскость. Однако, радиус до центра от нанесённой точки - это модуль коэф-та отражения, а фаза - угол поворота относительно оси "чисто активного" сопротивления.
