Полная версия этой страницы: Нужен DC USB --> DC 12V 200 mA
sup-sup
Питание от USB. Нужна изоляция 4 kV. Пульсации 12V напряжения - 20 мВ, импульсный ток нагрузки до 500 мА 10 us. Частота преобразователя должна быть в диапазоне 300-600 kHz.
TL5001 подходит в режиме FLYBACK, но слишком много обвеса. Хотелось бы применить прямоход active clamp, только подходящего контроллера не отыскивается на 5V.
Leks
А как быть с тем что любое подключаемое устройство не должно потреблять от шины ток более 100 мА? Или у меня устаревшая информация?
aaarrr
Сходу не должно, потом-то можно.
rezident
По идее (в соответствии со спецификацией USB 2.0) при включении (подсоединении) USB-device может потреблять не более 100мА. Затем после конфигурации он может запросить максимальный ток до 0,5А (2,5Вт). Но импульсной нагрузки под 6Вт (даже кратковременно) на один порт USB не допускает. Так что от одного порта USB вы такой мощности не получите. Нужно объединять как минимум два порта USB. Кстати, для питания пассивных 4-х портовых USB HUB так и делают.
sup-sup
Импульсный ток кратковременный (10 us с периодом 500 us- нужно обеспечить средний ток по USB не более 500 мА, например выбором выходного конденсатора (или придется делать второе звено стабилизации, сначала изолирующий DC-DC с большими допусками на пульсации, а потом понижающий DC-DC для обеспечения пульсаций 20 мВ).
Максим Зиновьев
Из этого всего набора пожеланий выделяется
Нужна изоляция 4 kV
. Сами будете сертифицировать DC/DC?
Средняя потребляемая какая?
AM1D-0512SH60-NZ не проще ли и безопаснее?
Ёмкость повесите на выход большую хитрым способом и будете с неё отбирать до 500 мА 10 us
А со второго AM1D-0515SH60-NZ + LDO получите
, потому что 20 мВ при 500 мА 10 us просадки даст, скорее всего, только аккумулятор стартёрного типа в качестве буфера, не говоря о сечении проводников
_____
sup-sup
- средний ток 200 мА (то есть 2400 мВт)
- 6000 VDC как раз подходит. Испытывать все равно, надо и покупное и свое. Свой трансформатор - обе обмотки триплексом Furukawa на кольце (если не Flybuck)
- насчет пульсаций, возможно, я погорячился. Результаты покажут, сколько можно допустить пульсаций. Это для усилителя класса D.
Максим Зиновьев
Снижайте аппетиты. КПД 96% вряд ли добиться можно тут от dc/dc с такими требованиями по изоляции.
sup-sup
Придется взять столько, сколько можно. КПД нужен максимально возможный. Готовые DC-DC маловато его имеют 60-75%. Интересно, по какой схеме их делают.
sup-sup
Время вышло - от такого решения придется отказаться
Максим Зиновьев
http://www.recom-international.ru/press/DC...er-Modules.html
Такое ощущение, что нечто автогенерирующее обратноходовое. Правда, не понятно, почему же некоторые катастрофически боятся КЗ в нагрузке
А вот это стабилизирующий 9-18V / 15V, 3W, 3 kVdc. Крякнул из-за переполюсовки по входу.
Имхо, надо остановиться на покупном. Если делать что-то космическое с КПД 95% с частотами преобразования под МГц - слишком сложно с подбором комплектующих, долго и дорого. Напряжение питания уж очень низкое.
Макетировал я, правда, "от усб-питатель" на 494, получил около 70% КПД, но плюнул - звездолёт получается... ставил по бедности комплектухи генератор на hc04, удвоитель, чтобы запустить, а дальше всё питается с drain через диоды, а генератор на hc04 гасил ...
В принципе, если взять что-нибудь пошустрее и менее прожорливое, довести до 85%, думаю, можно. Но по пульсациям, однозначно, не влезет.
Вам нужен стабилизированный питатель, так как напряжение на усб ощутимо дёргается от всего, например от шмыганья винта или загрузки процессора.
Какая-то задача малорешаемая, короче
sup-sup
Да, не решается, а у меня есть возможность запитки от сети 220 - думал от USB поменьше габаритами будет. Спасибо, рентген интересно выглядит :-)
Burner
Резонансник можно сделать, на IRLML2502, например. Киловольтная изоляция дает повышенную индуктивность рассеяния, и резонансник против этого поможет. Soft start еще можно сделать. Выпрямитель на шотках, у него - большой конденсатор для импульсного тока. А потом понижающий имп. стабилизатор(чоппер) на 12 В.
sup-sup
Попытаюсь сделать прямоходовой на UCC3813PW-5. Трансформатор на кольце, один из проводов триплекс - связь должна быть хорошая. В обратноходовом потери все-таки побольше будут. Посмотрю, что из этого получится. Если не хватит, возьму питание от второго разъема. Нет ли там каких-то особенностей или можно просто запараллелить? К пульсациям требования снижаю. Если не хватит, добавлю LC фильтр.
