Полная версия этой страницы: UART Мультикор`a
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Daedal07
Уважаемые разработчики! Столкнулся с проблемой при попытке запуска UART`a в посимвольном режиме. В регистре-конфигураторе не выставляется бит посимвольного режима, держится бит "режим FIFO". Пробую запустить так. Настраиваю предделитель из 80 МГц и получаю 8 МГц на делитель, далее довожу до 9600 Бод. Разрешаю прерывание при опустошении передающего регистра, и оно "замирает" навсегда! При попытке записать в регистр слово-в нём оно не отображается,флаг прерывания не сбрасывается. На ПК я ничего,конечно же, не вижу...Кто сталкивался с подобным? 07.gif
729
Если можно, то поподробнее напишите, пожалуйста, какие коды в какие регистры записываются (в том числе и разрешения прерывания).
Обработчик прерывания собственный, как я думаю, ибо в "фирменном" ПО его просто нет, хоть и декларирован. Вы его хорошо отладили?
Daedal07
Код в качестве примера,по-этому особого прикладного смысла не имеет.Обработчик прерывания не привожу-он лишь возвращает режим user в Status`e и отправляет на метку "sendData",раз в 10 символов и на "circle_". 05.gif
.text
lui $2,0xb82f
li $3,0x10081 # clock=8x10MHz
sw $3,0x4008($2)# to CSR
li $3,0x10
sw $3,0x4000($2) # UART MASKR
li $8,0xa001
li $3,9
sw $3,0x3014($2) # SCLR - предделител.частота с 80 до 8 МГц
li $3,0x80
sw $3,0x300c($2) # LCR - разрешаю доступ с регистрам DLL и DLM
li $3,0x34
sw $3,0x3000($2) # DLL - делитель равен 52-из таблицы мануала,для получения 9600бод
sw $0,0x300c($2) # LCR - разрешаю доступ к THR и iER
li $3,2
sw $3,0x3004($2) # iER - прерывание по отсутствию данных в передающем регистре THR
sw $0,0x3008($2) # !попытка выставить посимвольный режим.Флаг "режим FIFO" не сбрасывается.
li $7,0x60
circle_:
li $10,10
la $4,toPC
sendData:
lb $5,($4)
sb $5,0x3000($2) # загрузка байта в THR
mtc0 $8,$12 # разрешаем прерывания после загрузки байта и непустом THR
waitTransmitt:
lb $6,0x3014($2) # смотрим LSR, флаг THRE и TEMT.
andi $6,0x60
bne $6,$7,waitTransmitt # если они не выставлены-передатчик не пуст.Ждём,опрашивая циклично.
nop
addi $4,$4,4
addi $10,-1
bne $10,$0,sendData
nop
j circle_
.data
toPC:
.word 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Картинки с регистрами в режиме эмуляции в студии приложить не могу-полетела плата 0226-EM(1892ВМ5Я). У Вас при работе с отладочником конвертер питания с 3,3В на 2,5В из стоя не выходил?
З.Ы.У Вас примерчиков не найдётся на UART(на С или asm),так,чтобы для компа софтина какая была написана на приём/передачу? Пока разбираюсь только,на примере быстрее бы получилось.. help.gif
729
Цитата(Пётр Толкачёв @ Jun 30 2008, 23:08) *
Написал Вам в личку.
Stas
А Вы смотрели какие пульсации идут по питанию на этой плате при полной загрузке процессора (~1 В !!), время нарастания фронта питания? На моей плате еще качество пайки стабилизаторов изумительное, видимо школьников на сборку нанимают. Я сразу заменил стабилизаторы напряжений питания...
А зачем к плате цеплять отладчик - он там на Xilinx'e сделан. А разъем с подписями - это видимо для фирменного контроля, смотрите схему... У нас тоже был сооблазн туда отладчик зацепить.
Daedal07
При полной нагрузке не смотрел,не нагружал просто я его полностью,но верю,что не всё гладко там.. 07.gif по поводу замены стабилизаторов-идея конечно хорошая,но пока не рискнул,плата на гарантии,при наличии на складе-обменяют. По поводу "отладчик"а-имелось ввиду отладочная плата-я называю "отладочником" её. А Вы,как я понял, про JTAG.Его я тоже,конечно, цеплял,проверял его работоспособность.Работал,если конечно перемычку,которая рядом с ПЛИСиной снять. smile.gif Знаю, что встроенный JTAG на плате есть.Внешний пригодится,когда свою плату сделают.На схему уже смотреть не могу.. smile.gif
