Полная версия этой страницы: стандартные функции через OpenAT
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
kban
Как заставить модем выполнять стандартные АТ команды выполнять (например "AT") Всмысле какой функцией их подавать?
adl_atCmdSend почемуто у меня не работает - выдаёт ошибку - undefined reference to "adl_atCmdSend"... Причём в стандартной adl_CmdStackHandler.h её не было - дописывал сам...
Какая версия OpenAT нужна для этой команды, и где её взять (не на вейвкоме)?
Есть ли другие аналогичные функции?
almat
adl_atCmdCreate(.....) - смотрите описание.
kban
adl_atCmdCreate(.....) - в том то и дела, что в мануале к моей версии OpenAt (3.02) этой функции нету...
alexQ
2kban, где такой антиквар 3.02 нашел?
скачай себе новую атю.
kban
Спасиюо за ответы... а пользовался сеим антикваром ибо сайт вейвкома глючил и на нём на тот момент, когда я его качал не было ничего новее... Сейчас скачал поновее)) Всё заработало))
kban
Рано обрадовался=( Думал, что работает, посылал at+cfun=1... А он оказывается на любую команду перезагружается....
Я чёт совсем запутался - adl_atCmdCreate function to send a command on the required port. На заданный порт эт как? То есть, если выставить ADL_PORT_UART1 в качестве заданного порта, то модем будет думать, что данные пришли c СОМ порта?
Правильно ли так: adl_atCmdSend("ati",ADL_PORT_UART1,NULL,NULL);?
*всмысле не данные, а команда пришла с ком порта...
alexQ
надеюсь вы обновили ос в соответствии с версией ати?
или ос старая, а атя новая?
kban
версия ати соответствовала версии ос... щас скачал Open At 2.02 (на вейвкоме новее нет, на самом деле не 2.02 а 6.что-то...), но скачать ОС под него не успел - сайт вейвкома заглючил... если есть последняя версия ос для сего модема, и есть возможность ей поделиться, буду очень благодарен...
мыло: kban@ngs.ru
kban
ВОзникла следующая проблема - при попытке загрузить новую ОС в модем, тот выдаёт "**** ERROR IN HEADER ****" что это значит?
kban
Залил новую версию ОС (последнюю, доступную на вейвкоме), но проблема отсалась - adl_atCmdCreate не работает. Какую бы команду я не пытался через неё послать - модем её просто игнорирует... пробовал проверить так:
if (adl_atCmdCreate("AT+WMFM=0,1,2", NULL, NULL, NULL )) adl_atSendResponsePort ( ADL_AT_RSP, APP_ATCMD_UART, "\r\nGPS UART2 OPENED\r\n");
else adl_atSendResponsePort ( ADL_AT_RSP, APP_ATCMD_UART, "\r\n CAN'T OPEN GPS UART2\r\n");
ответ такой "CAN'T OPEN GPS UART2".
А когда просто пытался слать
adl_atCmdCreate("ATI", FALSE, NULL, NULL ) или adl_atCmdCreate("ATI", NULL, NULL, NULL ) - вообще ноль реакии...
и когда adl_atCmdCreate("ATI", TRUE, NULL, NULL ) - то же самое
Andrew Lekar
А я не понял, какую реакцию вы ждёте. Команды, которые отсылаются из приложения на порту и не видны, но модуль на них реагирует. Попробуйте подписаться на ответ на эту команду и оттуда уже посылайте отладочные сообщения.
kban
Спасибо! Разобрался!
