Полная версия этой страницы: Перерывания от USART
Tcom
Генерится непрерывно прерывание по приёму байта, по форуму искал...
Инициализация
    AT91C_BASE_SYS->PIOA_IDR = 0xffffffff;
   // AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY;
    //* Disable the interrupt on the interrupt controller
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 1<<AT91C_ID_US0;
    //* Save the interrupt handler routine pointer and the interrupt priority
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_US0] = (unsigned int) RX_interrapt;
    //* Store the Source Mode Register
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 2 ;
    //* Clear the interrupt on the interrupt controller
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1<<AT91C_ID_US0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 0x1 << AT91C_ID_US0;
Обработчик
void RX_interrapt (void)
    status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
                status = AT91C_BASE_US0->US_RHR;
     AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
                 AT91C_BASE_SYS->AIC_EOICR = 0;
Срабатывание прерывания проверял брекпоинтом, если убрать брекпоинт, нажать на паузу - продолжить то программа улетает в
__data_handler:
        ldr  pc,[pc,#+24]            ;; Data abort
aaarrr
А где оформление процедуры как irq?
Tcom
__irq void RX_interrapt (void)
так?
aaarrr
Это от компилятора зависит. Для Keil/RVDS так.
Tcom
У меня IAR, выковырял этот код их екземпла IAR.
Почемуто он так вот неправельно рабтает.
Когда подаю питание на девайс и запускаю отлатку,прерывания генерятся. потом останавливаю редактирую код, не связаный с переываниями, запускаю отладку, все перерывания не работают.
Как лечить?Не дёргать жеш питание каждый раз.
__irq void RX_interrapt (void) эффект равен 0
aaarrr
Так у Вас одна проблема или много? В первом посте пишите, что постоянно генерируется прерывание по приему USART, а теперь что прерывания не работают после остановки отладки.
Для IAR'а, как я понимаю, слово то же самое. Эффект не может быть равен 0, так как один из вариантов неправильный. После вектора у Вас процессор куда попадает? Сразу читает AIC, или есть еще один обработчик?
Tcom
Может проблеммы 2, я просто описал состояние в которм находится железо, может это подтолкнёт к решению моей проблемы.
Вектор один, перывание попадает на обработчик. Это я проверял пошаговым выполнением.
aaarrr
То есть по адресу вектора (0x18) стоит команда ldr pc, [pc, #-0xf20]? Тогда модификатор __irq для обработчиков нужен обязательно.
Tcom
aaarrr
Цитата(Tcom @ Jul 8 2008, 16:30) *
А зачем поставили и что стояло? Вы в курсе организации системы прерываний у ARM7TDMI и SAM7? Так можно долго блуждать в потемках.
Что касается работы под отладчиком, то убедитесь, что он не считывает во время остановки регистры периферии - эффекты от этого могут быть самые разные.
Andryha
Хм.. странно, никогда не использовал модификатор __irq и все работал.. а зачем он нужен? объясните плиз..
meister
Вероятно, у Вас пролог и эпилог прерывания от операционки (FreeRTOS, например).
Чтобы компилятор правильно генерировал пролог и эпилог функции, а так же генерировал код в режиме ARM.
