Полная версия этой страницы: Схема измерения давления. Подскажите ошибки/неисправности.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Kostia A.
Создаю устройство измеряющее диф. давление (схема прилагается)
Задача померить- вывести на индикатор- переслать данные в компьютер
Питается от 3-х пальчиковых батареек AA.
Проблемы: в цепи питания схема MAX756 не держит 5В, уже при потреблинии 100мА выдает от 4.2-4.5В.
Из-за этого видимо не работает ADuC, подключаю осцилографф к кварцевым резонаторам они тоже ни чего не показывают.
В итоге схема не работает, програмировать ее не могу, подключаю ампермет на вход между батарейками и MAX756 схема на данный момент потребляет 10мА
Как быть? В чем, где могут быть ошибки?
Подскажите пожалуйсто, принимаются любые советы, предложения и нравоучения по схеме.
Ledmaster
Первая видимая ошибка, это неподключенный вывод №2. По сценарию, для 5В он должен быть соединен с общим проводом. А вообще, в процессе отладки лучше подключить вместо батареек стабилизированный источник, например, на 3.3В. Не стоит забывать, что у повышающего конвертера входной ток больше выходного ( для 100мА на выходе, примерно 100*5/3.3/0.87(КПД)=174мА, для батареек АА многовато).
yuri_d
Сначала разберитесь с источником питания. До тех пор, пока он не будет работать нормально (во всём диапазоне возможных нагрузок) переходить к остальной схеме нет смысла.
Не правильно выбрана индуктивность L1. Она не проходит по максимальному току. Datasheet, который удалось найти в сети, даёт для EC24-220 максимальный ток DC 285 мА. А MAX756 требует, чтобы эта величина была не менее 1.2 А.
