Полная версия этой страницы: маленький вакуумный насос
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Kуплю
diwil
Куплю маленький вакуумный насосик в Питере.
Можно даже без мотора или со сгоревшим мотором.
Необходимо откачать 0.5 атм из банки 5л за, скажем, пол-часа.
Дима
Deka
Может проще будет купить компрессор от холодильника? Только там прибора нет...
gte
У вакуумного насоса "прибор в комплекте совсем не обязателен".
А откуда данные, что компрессор даст требуемое разрежение?
SSerge
При наличии сжатого воздуха можно применять эжекторы, очень удобно. Посмотрите у FESTO или SMC.
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/port..._ep_customer_ru
Tanya
Дима
Есть такое устройство - водоструйный насос называется.
Может поможет?
khach
Пол-атмосферы свободно откачивают мембранные насосы. Только мембранна имеет грибок, чтобы камера над мембранной полностью заполнялась поршнем и клапана могли сработать от разности давлений. А на двухступенчатых мембранных получают вполне приличный форвакум. Посмотрите аот тут например http://www.schwarzer.com/pages_en/index_en.php - пластиковые и достаточно дешевые.
Deka
Из гаржа моего кореша. Он использует какой-то старый компрессор от старого-же холодильника для выклейки чего-нибудь из стеклоткани и углеткани. Пол атмосферы вакуума достигается легко. Может быть это насос такой, но с виду - старьё старьём...
gte
Кстати, для обезгаживания эпоксидных компаундов пол. атмосферы не хватает. В свое время, пытались использовать вакуумные безмаслянные (графитовые) насосы, в итоге отказались и поставили небольшой форвакуумный.
dpss
Дима
Когда-то в НИИ вакуумной техники исследовали возможность использования холодильных герметичных компрессоров как дешевую альтернативу форвакуумных насосов. Новый компрессор давал разряжение меньше 10 паскалей. Ему необходимо сделать внешний масловозвратный контур. Выходящий из компрессора воздух пропускается через набор из мелкоячеестых металлических сеток или в упрощенном варианте через мочалку из скомканной проволоки. Можно использовать стандартный пневматический фильтр - отстойник. Скопившееся масло через клапан периодически возвращают в компрессор.
Многие герметичные компрессоры (особенно современные импортные с мощностью более .5квт) расчитаны на охлаждение входящим фреоном и не могут долго непрерывно работать на воздухе - срабатывает тепловая защита.
Максим Зиновьев
В магазинах, торгующих оборудованием для ремонта холодильников, поспрошайте
Пипец
Эх, опередил... Могу указать на продавцов в СПб: "CPS-Холод" или "Арктику". Цена - порядка $100. Обычно в комплекте вакуумметр.
Максим Зиновьев
Эх, опередил...
Пипец
Как холодильщик со стажем подтвержу, что компрессора даже бытовых холодильников легко дают вакуум ниже 0.1 атм. Новый стоит 5-10 т.р. (холодильщицкий простой вакуум-насос дешевле ;-)
proxi
Может поможет?
вот его и можно приспособить для создания разряжения...
Old Nick
Неплохо. А как эти насосы относятся к загрязнениям, как-то: пары воды, органических растворителей и пр?
Может поможет?
Если 0.5атм достаточно, то при отсутствии проблем с водой - водоструйный.очень привлекателен. Рекомендую.
Максим Зиновьев
В разумных пределах (воду насосом не хлебать) ограничений нет. Многие фреоны, используемые в ХТ, проявляют свойства органических растворителей, некоторые используют ацетон в системе для промывки капиллярной трубки.
Если использовать вакуум-насос для выклейки, лучше использовать промежуточный ресивер- часть загрязнений и механических примесей в нем осядет.
Serj78
идете на помойку и ищите старый холодильник, если нет денег на новый насос. smile.gif
Очень многие моделисты для вакуумной склейки используют компрессор от холодильника.
Разряжение дает выше 0.95. надо только сделать ему поставку-подвес, чтоб висел на пружинах. Вместо масловозвратного приспособления подойдет трубка от капельницы и ее фильтр, закрепленный на 5-6 см выше уровня компрессора. хотя, для цилиндрических компрессоров он не обязателен, важно его расположить горизонтально , как в холодильнике он висит и трубки сверху вывести. Кстати, не стоит затыкать его выход- он дает более 10 атм, может корпус порвать 05.gif ...
Максим Зиновьев
Кстати, не стоит затыкать его выход- он дает более 10 атм, может корпус порвать ...
Чушь не порите про "порвать корпус"
Serj78
Да, спорол чушь sad.gif, каюсь. Он поршневой, и выпускной пластинчатый клапан после 14 атм просто перепускать начинает. на новом может и больше. а порвало у нас ресивер тогда... smile.gif
Максим Зиновьев
В старой книге Лепаева проводились измерения и графики. 2 МПа компрессор может накачать, правда не долго.
Перепускать у нормального компрессора клапан будет вряд ли, скорее токовая защита у м/компрессора сработает.
Один из дефектов бытового холодильника - непроходимость капиллярной трубки. Были одно время прокатно-сварные конденсаторы, их иногда пучило забавно, как надувной матрац. О взрывах я не слышал, потому что кол-во газа в системе конечно.
В случае безлимита, например при качании воздуха, ресивер надыть выбирать внятно, как и любой сосуд, работающий под давлением. Например, вполне подойдет пропан/бутановый баллон с Ри=2,5 МПа. Предохранительный клапан обязателен.
Чушь про "порвать корпус" заключается в том, что в полости корпуса находится сторона всасывания
