Добрый день!
Такая проблема - ИАР 4.42А и AT91SAM7X128.
Пытаюсь отладить программу в среде ИАР, однако, не получается залить программу корректно в целевую плату. Для работы с целевой платой использую SAM ICE от SEGGER.
Проблема в том, что программа заливается в целевую плату, однако верификация выдает ошибки.
Пробовал тестовый пример с сайта Аргуссофт BasicIAR. такая же проблема.
Генерю так:
Options->Linker->Output->Debug information for C Spy - YES
With runtime control modules - YES
Allow C Spy specific exter output - YES
Options->Linker->ExtraOutput-> sipple-code
после загрузки в плату программы ИАР выдает ошибки верификации начиная с 0х18 адреса
Я сравнил содержимое sim файла и памяти контроллера
получилось следующее - в sim файле в начале идут как раз 0х18 байт, которые не присутствуют в памяти контроллера. Т.е. ИАР залил в память контроллера данные из sim файла, начиная с 0х19 байта.
На что сам же потом и ругается.
Салкивался кто нибудь с подобным???
Заранее благодарю.
