Полная версия этой страницы: Модель двигла постоянного тока...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
BIK14
Здравствуйте!
Суть вопроса:
Имеется схема замещения коллекторного двигателя постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Последовательно соединенные активное сопротивление обмотки якоря, индуктивность обмотки якоря и противоЭДС от постоянных магнитов. Есть двигатель с известными паспортными данными.
Вопрос: как по этим паспортным данным определить величину противоЭДС и индуктивность?
Нашел формулы для двигла с независимым возбуждением от электромагнитов, но насколько они применимы для двигла с возбуждением от постоянных магнитов неизвестно.
alexander55
Физика одна и та же.
U=E+I*R+L*dI/dt - это по Киргофу
E=Ke*w - это связь эдс и угловой скорости
Км*(I-Ic)=J*dw/dt - это механическое уравнение типа F=ma, но для вращения.
Для постоянных магнитов Ке, Км не может иеняться в принципе, а для ДНВ Ке прямо пропорционально Ф, который можно менять изменением тока возбуждения.
Как-то так.
evgeny_ch
Motor manufacturers usually specify a torque constant (KT) and a voltage constant (KV) for their
motors. These constants have different values when the torque and speed are measured in
English units, but they have the same numerical value when Sl units are used. This becomes
obvious when you consider that the electrical input power must be equal to the mechanical
output power:
alexander55
output power:
Это так, но почему-то Ке и Км разделяют. Зачем, не понимаю.
evgeny_ch
Это одно и то же, не все знают.
alexander55
evgeny_ch
Цитата(alexander55 @ Jul 17 2008, 11:22) *
alexander55
Цитата(evgeny_ch @ Jul 17 2008, 12:38) *
evgeny_ch
Цитата(alexander55 @ Jul 17 2008, 11:55) *
Permanent Magnet Synchronous Motor, потребное, но не всем.
Некоторые называют блэдэцэ.
alexander55
