Полная версия этой страницы: Zylin ZPU - малоразмерный soft CPU с GCC toolchein-ом
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
yes
http://www.zylin.no/zpu.htm
вроде бы фирма [вернее Шyvind Harboe (если Ш - правильный символ)] известна своими плагинами для eclipse
сделали стековый софт проц (что вобщем-то не впечатляет), но в придачу к этому написали полный комплект тулзов GCC toolchain(GDB, newlib, libstdc++)
причем исходников для тулзов нет, а все остальное можно скачать с opencores
если кто-нибудь разбирался или будет интересоваться - отпишите впечатления, плиз.
если есть еще реализации С для стековых процессоров - мне тоже интересно.
UPD: исходники тулзов также доступны
cvs -d :pserver:anonymous@cvs.opencores.org:/cvsroot/anonymous co zpu/zpubig
и автор, хоть утверждает, что не пользовался, но хвалит проект http://www.llvm.org/
dvladim
Кстати не лишне заметить, что это проект под BSD лицензией.
И вообще неплохо бы сделать тему, в которую собирать информацию о soft ядрах, с соотв. инструментарием: компилятор, дебаггер и т.д.
Важна так же и лицензия. Предпочтительно BSD MTI - т.е. лицензия, не требующая предоставления исходников. (ИМХО Open Source пока не пришел в HDL)
И провести сравнительный анализ ядер по максимальной частоте, занимаемых ресурсах, производительности на такт.
yes
на мой взгляд, это сильно экспериментальное ядро (вернее полный комплект)
если действительно у автора получилось генерить эффективный код для безоперандового процессора, то это перспективно.
нужно проверить, разобраться с тем, что исправлено во всяких md файлах или даже коде GCC и т.п. - у меня не получается этим заняться - поэтому хотелось бы собрать отклики
мне такой минималистический процессор не нужен, но может быть кому-то понадобится процессор с размером, как пикоблейс, но с портом eCos и C|C++
IPS Driver Error
IPS Driver Error
