Полная версия этой страницы:
Расчёт LM338
Sl.Hunter
Jul 19 2008, 08:42
Здравствуйте инетересуют формулы расчёта резисторов в схеме с LM338, схема взята из документации к микросхеме. Схему прикрепляю видел тут тему с названием рассчёт резисторов но по теме, что-то там ничего нет. Инетерсуют именно формулы калькулятор для расчёта LM317 я находил. И ещё какие лучше выбрать конденсаторы на вход и выход? Для чего они там используются?
Забыл сказать необходимы напряжения 3.3В, 5В,12 В
И ещё там есть формула Uвых = 1.25(1+R2/R1) + Iadj*R2, так вот насколько я понял это и есть необходимая мне формула, но откуда брать Iadj? там в таблице указано, что типпичное значение 45 мА, получается брать его? Или я что-то не так понял?
Хм подставил значения, посчтитал получаеться Iadj не учитывается... ну в принципе тогда остаёться вопрос про конденсаторы как их выбрать?
А и ещё как посчитать, какой мощности взять резисторы?
yuri_d
Jul 19 2008, 13:32
1) Iadj typ = 45 мкА, а не 45 мА. Если взять ток через делитель равным Iload min = 5 мА, то вклад из за разброса Iadj (45 мкА типичного и 100 мкА максимум) будет минимальным.
2) P = U * I = U * U / R = I * I * R Паспортная мощность резистора должна быть не менее чем в 1.5 раза больше расчитанной по формуле.
3) В даташите просят от 0.1 до 1 мкФ на входе и 1 мкФ на выходе. Они нужны для стабильности и подавления шумов. На мой взгляд проще взять керамику, чем тантал.
domowoj
Jul 19 2008, 15:52
В даташите есть схема с ОУ повторителем в обратной связи,
в данном случае резисторы "высокоомные", КПД - выше, но дороже.
Sl.Hunter
Jul 19 2008, 20:36
Большое спасибо! А в smd корпусе можно взять конденасторы?
Stanislav_S
Jul 19 2008, 21:30
Можно.
пройдите по ссылке.
