По ГОСТ ГОСТ 12434:
2.3.10. Аппараты должны быть стойкими при протекании сквозного тока в течение установленного времени и сквозного пикового тока, значения которых должны соответствовать установленным в стандартах на виды аппаратов или технических условиях на конкретные серии и типы аппаратов.
Пишу ТУ для аппарата, и не знаю как выбрать значение сквозного тока, пикового тока и времени которое они действуют. Мой аппарат к конкретному виду аппаратов не относится. Подскажите как это сделать или название какого документа где можно почитать. Как я понимаю, сквозной ток- ток, проходящий через включённый коммутационный электрический аппарат при внешнем коротком замыкании?
