Полная версия этой страницы: CCS и codec engine
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Hyena
В общем у меня такая проблема. Мне нужно сделать компоненту на основе VIDDEC, которая будет делать медианный фильтр по квадрату 3х3 для входного изображения. Размеры изображения, потока должны задаваться во время инициализации компоненты. Нужно все делать под Simulator DM6446. CCS я раньше не видел. Короче, я всё просимулировал, попытался построить проект из файлов, лежащих в папке codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\codecs\viddec_copy. Вот список файлов:
makefile
package.mak
package.xdc
package.xs
viddec_copy.c
VIDDEC_COPY.xdc
VIDDEC_COPY.xs
viddec_copy_ti.h
viddec_copy_ti_priv.h
package.bld
Я создал проект и добавил в него viddec_copy.c, viddec_copy_ti.h, viddec_copy_ti_priv.h. Тряся бубном, добился компиляции, но линковаться оно не хочет, пишет:
-------------------------- Homotherium.pjt - Debug --------------------------
Warning: The project has no cmd file while the Text Linker is selected
[Linking...] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -@"Debug.lkf"
<Linking>
>> warning: entry point symbol _c_int00 undefined
undefined first referenced
symbol in file
_memcpy C:\\Homotherium3\\Median\\Debug\\viddec_copy.obj
>> error: symbol referencing errors - './Debug/Homotherium.out' not built
>> Compilation failure
Build Complete,
2 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks.
Файл viddec_copy.a64P из папки codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\codecs\viddec_copy\lib для линковки подавал в Build options проекта.
В codec engine кругом файлы .mak, .xds, .xs, bld файлы и makefile'ы без расширения. И не одного нормального проекта и .cmd-файла. В инструкции написано как это всё использовать, но чую, что инструкция та для Линукса.
Можно что-то зделать в этой ситуации? Возможно, нужно добавить какую-нибудь библиотеку, что бы оно слинковалось? Для декодера нужна какая-то программа-оболочка которая будет его запускать, подавать информацию, писать на выход? Я вообще на верном пути?
Заранее спасибо.
AndrewN
<Linking>
symbol in file
>> Compilation failure
Build Complete,
DM6446 это машинка с двумя процессорами и я не припомню, что есть такой симулятор, скорее
по отдельности, ARM926 или С64+. Причем IVCP симулироваться не будет.
Судя по сообщению, в проекте нет библиотеки RTS (_c_int00 и _memcpy - в ней) для C64+.
Смотрите в каталоге CCS/C6000/cgtools/lib/. В readme должна быть информация о big/little
endian библиотеках. А ещё в проекте должен быть _main, в конце работы _c_int00 передаёт
управление в функцию main().
Линукс работает только на ARM подсистеме, на С64+ работает DSP/BIOS.
Примерчики .cmd (или .lcf) файлов для С64/С64+ нужно искать в каталоге examples.
Но без живого оборудования, по-моему, это будет трата времени или просто практика
с CCS.
AN
Hyena
В заголовке CCS написано /DM6446 Cycle Accurate Simulator/TMS320C6400 - 64xx (Simulator) - Code Composer Studio.
Про библиотеку rts.lib я читал, что её нужно добавить, но она у меня только в CCS/C5400/cgtools/lib/. Это меня и подвело, были ошибки. Благодаря вашему совету, я воспользовался библиотекой из папки CCS/C6000/cgtools/lib/, только rts6400.lib и добавил в проект файл lnk.cmd оттуда же. Ну и то, что main() обязательно для линкования тоже не знал. Файл с ней был, но к пректу я его подсоединял и отсоединял в многочисленных попытках слинковать. Теперь всё линкуется даже без единого предупреждения. Теперь можно снова браться за бубен и продолжать попытки программирования.
А работа эта действительно только практика с CCS. Саму плату мне не дали.
AndrewN
"- 64xx" и обозначает, что симулируется подсистема С64+. Для ARM все другое, и компилятор и RTS
lib и симулятор; хотя вот сейчас посмотрел, в v3.3.79 появился полный симулятор DM6467, причем
симулирует даже HDVICP!
А откуда вы взяли примеры VIDDEC? Я не распаковывал .bin архивы, у меня нет линукс машины,
они там?
Hyena
они там?
Мне дали codec engine прямо папкой. Пример VIDDEC лежит в codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\codecs\viddec_copy, еще есть пример VIDENC в C:\codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\codecs\videnc_copy. А ещё в папке codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\ (помимо папки codecs) есть папки: apps - в которой лежит приложение, которое по всей видимости пользует viddec_copy и videnc_copy, buildutils и servers. Причём, в папках apps и servers приложения лежат двух видов в папках типов: evmDM6446 и evmDM6467.
AndrewN
Любопытно взглянуть - вам не сложно положить архив или сюда или мне в е-майл? - Спасибо.
AN
Hyena
Вот она.
AndrewN
Цитата(Hyena @ Jul 23 2008, 00:43) *
Вот она.
Переписал, спасибо. Из каталога \codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\codecs\viddec_copy
пропали .c и .h файлы - а можно и их тоже?
Вот что интересно, откуда берутся все эти апдэйты - я зарегистрирован в TI вместе с DM6446 платой,
просматриваю web-site с апдэйтами и ничего похожего не видел. А дата у почти всех файлов в архиве
июнь 18 2008...
AN
Hyena
Вот viddec файлы. Я их нечаяно перенёс вместо копирования для экспериментов.
AndrewN
Цитата(Hyena @ Jul 23 2008, 09:07) *
viddec файлы
Done. Спасибо. Теперь нужно вернуться обратно к PPC405....
AN
Hyena
Проблемы продолжаются.
Я собрал проект Homotherium из примера codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\apps\video_copy\dualcpu\evmDM6446. А его дочерний проект (Median) из файлов, относящихся к viddec, папки codec_engine\packages\ti\sdo\ce\video.
Собственно, это опять компилируется, но линковаться не хочет.
----------------------------- Median.pjt - Debug -----------------------------
[viddec.c] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -o3 -fr"C:/Homotherium/Median/Debug" -i"extern/xdctools" -i"extern/ce" -i"extern/fc" -i"extern/utils" -i"extern/xdais/ti/xdais" -i"extern/xdais" -i"global" -i"extern/bios" -d"_DEBUG" -d"_DM64P" -mv6400+ -@"Debug.lkf" "viddec.c"
[Archiving...] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\ar6x" @"Debug.lkf"
==> new archive 'C:\Homotherium\Median\Debug\median.a64P'
==> building archive 'C:\Homotherium\Median\Debug\median.a64P'
Build Complete,
0 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks.
[app.c] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -o3 -fr"C:/Homotherium/Debug" -i"C:/codec_engine/packages" -i"C:/CCStudio_v3.3/bios_5_31_02/xdctools/packages" -i"C:/CCStudio_v3.3/c6000/xdais/src/api" -i"C:/CCStudio_v3.3/referenceframeworks22/include" -i"C:/CCStudio_v3.3/c6000/xdais/include" -i"C:/codec_engine/cetools/packages" -i"C:/CCStudio_v3.3/bios_5_31_02/packages" -i"C:/codec_engine/cetools/packages/ti/xdais" -i"C:/codec_engine/cetools/packages/ti/sdo/utils/trace" -d"_DEBUG" -mv6400 -@"Debug.lkf" "app.c"
[ceapp.c] "C:\CCStudio_v3.3\C6000\cgtools\bin\cl6x" -o3 -fr"C:/Homotherium/Debug" -i"C:/codec_engine/packages" -i"C:/CCStudio_v3.3/bios_5_31_02/xdctools/packages" -i"C:/CCStudio_v3.3/c6000/xdais/src/api" -i"C:/CCStudio_v3.3/referenceframeworks22/include" -i"C:/CCStudio_v3.3/c6000/xdais/include" -i"C:/codec_engine/cetools/packages" -i"C:/CCStudio_v3.3/bios_5_31_02/packages" -i"C:/codec_engine/cetools/packages/ti/xdais" -i"C:/codec_engine/cetools/packages/ti/sdo/utils/trace" -d"_DEBUG" -mv6400 -@"Debug.lkf" "ceapp.c"
"ceapp.c", line 249: warning: a value of type "char *" cannot be assigned to an entity of type "XDAS_Int8 *"
"ceapp.c", line 251: warning: a value of type "char *" cannot be assigned to an entity of type "XDAS_Int8 *"
<Linking>
symbol in file
_ceapp_validateBufSizes C:\\Homotherium\\Debug\\app.obj
_TraceUtil_start C:\\Homotherium\\Debug\\ceapp.obj
_Memory_contigAlloc C:\\Homotherium\\Debug\\ceapp.obj
_TraceUtil_stop C:\\Homotherium\\Debug\\ceapp.obj
_Memory_contigFree C:\\Homotherium\\Debug\\ceapp.obj
_Engine_open C:\\Homotherium\\Debug\\ceapp.obj
_Engine_close C:\\Homotherium\\Debug\\ceapp.obj
_Log_printf C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_create C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_getAlgFxns C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_delete C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_getAlgHandle C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_ti_sdo_ce_dvtLog C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_enter C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_exit C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
_VISA_isChecked C:\\Homotherium\\Median\\Debug\\median.a64P
>> Compilation failure
Build Complete,
Recursive Build Complete,
Total Count: 2 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks.
Папка extern дана мне вместе с примером аудио декодера. Её подпапки повторяют некоторые подпапки codec engine, но не совсем. Имеются лишние файлы или некоторых не достаёт. Хотел от неё отказаться вовсе, но пока не сумел.
AndrewN
Увы, девственная простота программного обеспечения С6000 навсегда утрачена...
Undefs на которые ссылается линкер нужно искать в нескольких местах одновременно
DSP/BIOS
XDAIS
DSP/BIOS link.
cначала по документации, а потом в библиотеках.
Вообще, эти примеры (я даже не пытался их собирать) работают с двумя CPU и
копроцессором: управляющая программа работает на стороне ARM-a, это линукс
программа в ос MVL. Она шлёт запросы и указатели на данные в программу на
стороне C64+ при помощи вызовов DSP/BIOS link - который осуществляет коммуникацию
между двумя CPU. Программа на стороне C64+ работает под управлением DSP/BIOS
("домашняя" rtos для процессоров TI), эта программа принимает запросы от линукс-
программы и, в свою очередь, отправляет запросы в VICP (video imaging co-processor)
вместе с указателями на данные используя интерфейс CODEC_ENGINE (ce). Кроме
того, она же может делать что-то дополнительное, что vicp делать не умеет. Таким образом,
проект состоит из четырех частей - MVL-программы, DSP/BIOS-программы, DSP/BIOS link
канала, который испоьзуется на обоих CPU и канала доступа к VICP, который используется
в C64+.
Основная проблема с использованием VICP состоит в том что это настоящий чёрный ящик
с полностью закрытым интерфейсом доступа. Про VICP из открытых документов известны
только номер прерывания и диапазон I/O адресов, а весь обмен с ним - через коммерческие
программные интерфейсы. CE поставляемый с EVM имеет каккие-то ограничения.
app.c и ceapp.c - это начало линукс-программы (в каталоге codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\apps\video_copy\dualcpu\evmDM6446\);
Main.c (в каталоге codec_engine\examples\ti\sdo\ce\examples\servers\video_copy\evmDM6446\)
это начало DSP/BIOS программы - которая создает несколько процессов, обслуживающих
реквесты от ARM-side программы и передающих данные (или сообщения о готовности
данных - ram то общий) обратно.
Может быть что, для начала лучше сделать обычный проект на С - без ос и копроцессора?
AN
