Полная версия этой страницы: Сохранить номер версии в прошивке
krik
Подскажите пож. кто как хранит номер версии программы в прошивке. EEPROM наверное недолго сохранит.
Rst7
А в чем проблемы? Я пользуюсь вытаскиванием номера ревизии с SVN и вставкой его просто в текстовую строку. А можно и в виде числа сделать.
AHTOXA
Если устроит дата/время компиляции, то можно так:
const char version[] PROGMEM = "super-puper-proggae"__DATE__", "__TIME__;
(это для winavr)
krik
Версия не исходников , а версия прошивки -чтобы можно было считать программатором прошивку и понять какая версия у меня тут зашита.
Rst7
Цитата(AHTOXA @ Jul 24 2008, 21:11) *
(это для winavr)
Это пофиг, эти символы универсальные.
AHTOXA
Я знаюsmile.gif PROGMEM не универсальный:-))
Ну, считаете программатором прошивку, а в ней строчка "v.12.33.55".
krik
(это для winavr)
Примерно так и думал, только наверное добавить надо бы volatile.
Спасибо всем.
SasaVitebsk
А я указываю в виде текста. Без генерации компилятором. При этом программу пишу общую если есть модификации железа (что часто бывает при длительном выпуске). То есть например плата версии 1 процессор м88, а версия программы 1.15. Если при этом есть связь с внешним миром (например 232), то обязательно данная инфа может быть получена извне. Если какие-то ресурсы переменные (например объём установленной внешней EEPROM), то этот объём автоматически определяется на этапе инициализации оборудования и может быть выданн по запросу. То есть всё это не ведёт к изменению версии прошивки.
Для чего это делаю? Для того чтобы была одна самая последняя версия для одного и того же устр-ва вне зависимости от аппаратной реализации (при возможности естественно). Например выявлен скрытый мелкий хомут или добавлено возможностей в программу - всё это можно зашить и в предыдущую реализацию железа.
singlskv
А можно услышать более подробно как Вы это делаете с SVN автоматически ?
Просто с SVN только начал работать и не хочу изобретать велосипед...
zltigo
volatile константа - тогда еще добавить еще чего попало, например соли, перца, ладана... smile.gif.
aesok
Keyword Substitution
http://svnbook.red-bean.com/nightly/ru/svn...l.keywords.html
Ничего смешного.
const - указывает компилятору что переменную нельзя изменять.
volatile - указывает что переменная может меняться сама.
Например.
Возмем регистр ICR - Input Capture Register
Обьявим его так (он должен быть объявлен через указатели, давайте для простоты это упустем)
volatile const unsigned int ICR;
Он должен быть volatile, потому что его значение может измениться в любой момент и нельзя чтобы компилятор оптимизировать чтение из него.
Но с другой стороны запись в него опасна, поэтому пускай компилятор ругается если я в программе напишу ICR = 0x55AA; ведь такими действиями я могу затереть значение записанное туда при захвате.
С помощью записи можно написать более безопасный код.
Еще, правда на SDCC для 51
код:
code _AT_(0x3000) volatile const char Kf = 10;
res = ADC * Kf;
Корректировочную константу Kf я разместил во флеш, чтобы можно было ее менять
при программировании контроллера, и установил ей начальное значение которое
почти всегда меня устраивало. Но если не применить к Kf модификатор volatile
то оптимизатор сгенерирует код который не будет брать значение записанное по
адресу 0x3000, а всегда будет умножать на 10.
Анатолий.
zltigo
Цитата(aesok @ Jul 24 2008, 23:29) *
Ничего смешного.
В указаном мною совершенно конкретном случае объявляем стоку во flash, которая "может меняться сама". Вы правы - ничего смешного - впору плакать sad.gif от бездумного шаманства с применением каких попало квалификаторов.
Очень односторонняя трактовка..
aesok
Цитата(zltigo @ Jul 25 2008, 01:40) *
В указаном мною совершенно конкретном случае объявляем стоку во flash, которая "может меняться сама". Вы правы - ничего смешного - впору плакать sad.gif.
Неа, дописал в предыдущем посте пример с флеш.
Конечно со строками врятли компилятор заоптимизирует до ошибок.
Анатолий.
zltigo
Сильно гипотетическая вещь с высосанными из пальца проблемами возможными только, если вдруг под копию константы компилятор в безраздельное пользование выделит регистр. Не думаю, что Ваша программа состоит их нескольких строк - по этой причине для регистров найдутся более полезные применения. Еще раз напоминаю, что указывал не на неприемлимость сочетания квалификаторов "вообще", а на бездумность применения в совершенно конкретном случае.
defunct
А другим способом нельзя? Ну например, чтобы устройство само написало свой номер прошивки куда надо. Вы, собираетесь к каждому пользователю вашего устройства с программатором ходить?
Вообще достаточно написать:
#define VERSION  "v.x.x.x"
printf(VERSION);
и все, считав весь дамп програматором, обязательно найдете строку версии, без каких либо муторных объявлений во флеш или eeprom. Автоматически найти и прочитать версию - тоже никаких проблем -искать в дампе сигнатуру "v.<любая цифра>."
Сам применяю несколько иную схему.
Предполагается использвание бутлоадера, и единственным способом которым можно достучаться к PROM МК является общение с ним.
Есть программа которая конвертирует hex, axf, elf и т.п. в зашифрованный bin, и позволяет создать служебную страничку бутлоадера, где размещается версия прошивки, дата и время конвертации, класс бутлоадера для которого предназначена прошивка (по классам бутлоадера у меня определяется тип железа), строка пользователя, где русским языком можно написать краткий коментарий, поясняющий что это за прошивка (без блужданий по цифрам версий), и т.п. Т.е. на выходе получается бинарник с прицепленной служебной информацией по требуемому адресу для конкретного бутлоадера.
И есть другая программа, которая общается с бутлоадерами, для заливки, проверки и обновления прошивок.
Открывает ранее созданные файлы-прошивки. Показывает их служебную информацию - что за прошивка, когда создана, для какого железа и т.п.
Соединяется с бутлоадером устройства, запрашивает его класс. Ну а дальше уже можно и читать и писать (если прошивка подходит к этому устройству). И на экране сразу видно и версии и даты как залитой так и той, что пытаются зашить, прошивок, и русским языком коментарии по которым видно чем они отличаются.
Если подбить сказанное, версию я добавляю внешней программой в уже откомпилированный бинарник. На мой взгляд, такой подход самый простой в использовании (один раз написать программу, и потом пользовать ее для любого проекта), универсален - нет привязок к процу и к проекту, сокращает риск возможных ошибочных версий - т.к. версия задается ровно перед релизом.
