Полная версия этой страницы: Товарищи Ученые...
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
sup-sup
Подскажите, пожалуйста, где лучше всего поинформироваться по теме усилителей класса D. Интересует вопрос построения лучшей модели модулятора с минимально возможными искажениями. Исходное состояние - простой PWM модулятор с симметричной пилой (треугольником) - хорошо работает при низких уровнях модуляции, а при повышении глубины модуляции выше 50% искажения стремительно повышаются. Искажения представляют собой медленно затухающие боковые компоненты вокруг несущей PWM. Нужно решить задачу - боковые частоты должны затухать максимально быстро (третья гармоника должна быть не более 0.2%.)
AlexKLm
Вот ссылка на статью в журнале Новости электроники №2 за 2007 год, схема там дана тоже
http://www.compel.ru/images/enews/0/20-24.pdf
Усилитель UcD, разработанный Сергеем Кузнецовым 400 вт.
Без представления схемы и полученных результатов вам врядли кто поможет, разве что флейм успешно развести можно.
sup-sup
В этом случае такой флейм.
Спасибо, UcD я тоже смотрел (ссылка битая). http://www.hypex.nl/technology.htm
Задача кажется сложной, поэтому ищу теорию всего этого. Есть ощущение, что она пока не готова и уровень такой, что пока каждый делает для себя.
UcD предусматривант обратную связь, а хотелось бы обойтись без нее, чтобы не применять ADC и не грузить DSP. Большую часть обратной связи, зная параметры фильтра и нагрузки, можно было бы учесть в модуляторе. Попробую моделировать тот же UcD и, возможно удастся найти ту разницу, которую UcD дает. Потом посмотрим, удастся ли совместить UcD и PWM.
sup-sup
Вот, нашел "Веселые картинки" http://hypex.nl/docs/AES124_Masterclass_Putzeys.pdf и тему http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=10958
Olden
В общем, я даже сомневался, писать ли, так как полного ответа вы не получите все равно, но решил, что это Вам не помешает. Если речь идет о том, чтобы получить суммарный уровень всех гармоник низким, т.е. затухание по мере роста номера гармоники должно нарастать, то это при ШИМ и прочих методах модуляции в рамках поставленных Вами условий недостижимо. Однако, можно сместить гармоники в область более высоких частот, сделав уровень гарпмонических искажений в ближайшей области достаточно низким, что позволяет хорошо отфильтровать выходной сигнал. Рекомендую Вам посмотреть использование OCC (one cicle control) в усилителях класса D. Насколько мне известно, на сегодня это одна из наиболее перспективных технологий, применяемых в современных усилителях. К сожалению, я занимался снижением гармоник при формировании с помощью ключевых преобразователей синусоидального напряжения для электропривода, и не могу напрямую перенести результаты в область усилителей звуковых частот с низким уровнем гармоник, но могу сказать, что для того, чтобы получить низкий уровень гармоник в ближней области, от ШИМ пришлось отказаться и использовать формирование многоступенчатых квазисунусоидальных сигналов по специальному алгоритму. Хотя и для ШИМ существуют различные алгоритмы, позволяющие смещать уровень гармоник в область более высоких частот. Увы. Это все, что я могу Вам рекомендовать посмотреть.
