Цитата(Dopler @ Jul 27 2008, 14:57)
Делаю флай с выходным напряжением 350В. Если делать обратную связь классическим способом - на tl431, то при токе на ней 5мА рассеивается 1.5Вт. Что-то жирно получается. Подскажите, как делают обратную связь при высоковольтыных выходах? Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона?
Какие мелочи!
Пришлось однажды делать ОС для 1250вольт.
Вот тогда и пришло сразу понимание, что без дополнительной обмотки питания TL431 не обойтись.
Если у Вас не очень жесткие требования по стабилизации, особенно на холостом ходу, то тут давали хороший совет обойтись вообще без ОС на вторичной стороне, а стабилизировать по напряжению питания контроллера с обмотки его питания. 5% вполне получается при нагрузке 30-100%
