Полная версия этой страницы: jffs2. crc error after power off
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы
S_agent
На устройстве есть jffs2 раздел, который используется для хранения конфига и логов. ядро 2.6
При отключении питания в момент операций с разделом валится ФС:
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0003ea94: Read 0xffffffff, calculated 0x30cb5dd2
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x0004024c: Read 0xffffffff, calculated 0xe8cbc893
jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x000443bc {0x1985, 0xe002, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x0be58754)
Empty flash at 0x000443c0 ends at 0x00044464
Что лучше применить для такого случая(небольшой колич оперций записи и непредсказуемое отключ питания)?
сеньк
Ivan_Kov
сеньк
Дык, jffs2 вроде как журналируемая ФС, толерантна к сбоям питания.
У вас что, файлы не читаются? Или ФС перестает монтироваться? Или просто при монтировании сообщения выскакивают?
S_agent
монтируется, при монтировании выскакивают, а вот некоторые файлы уже не читаются, причем
это архивы, которые только читаются однократно при старте, также замечено пропадание одного файла, который rw.
сие проишествие пока было один раз, повторить не удалось.
Ivan_Kov
Может ФС поменять? Я тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5390&st=45# выкладывал дистриб YAFFS. Мне лично больше чем JFFS понравилась.
S_agent
Спасибо за помощь.
Похоже проблема была в самой флеши или питании конкретного устройства. на других, даже при многократном вкл/откл питания, все ок., а ту что заглючила колбасит до сих пор. laughing.gif
