Полная версия этой страницы: Подключение датчика АЭ к АЦП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Калиостро
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Имеется задача завести сигнал от датчика АЭ (акустической эмиссии на основе пьезокерамики) через АЦП на PC.
Спектр полезного сигнала от 50 до 500 кГц.
В сигнале присутствуют значительные шумы (по отношению к полезному) в диапазоне от 1 до 20 кГц (механические вибрации), а также пульсации от сети питания мощных электродвигателей (~80 кВт) и т.д.
Полезный сигнал в диапазоне от 0,1мВ до 1В. Диапазон АЦП 10В
Перед АЦП хочу поставить: датчик АЭ -> пассивный фильтр (Баттерворта ?) -> активный фильтр (4-го порядка) -> усилитель -> АЦП (LCard E-440)
Вопросы:
Какие схемы выбрать для вышеприведенных компонентов системы?
Где взять методики расчета?
Жду предложений, рекомендаций, примеров и конечно же конструктивного диалога !!!
jasper
ИМХО вы слишком много хотите от общественности.
Если сами не можете, наймите инженера по месту жительства.
У Вашего сигнала неслабый динамический диапазон. Может ли он разбиваться на поддиапазоны?
Калиостро
Цитата(Herz @ Aug 2 2008, 12:33) *
У Вашего сигнала неслабый динамический диапазон. Может ли он разбиваться на поддиапазон?
Я думал об этом, но реализация. У меня 1 канал на 440 кГц, 2 по 200 и т.д., а мне до 400 хотябы дотянуть.
Я думал сделать усилитель сигнала на операционнике с коэффициентом усиления равным усредненному по максимальной величине полезного сигнала. Или логарифмирования сигнал??
Тогда где достать схему лог. с постоянным коэффициентом и стбильными параметрами.
Жду мнений
Жду мнений
Не очень я понял мысль. А имел в виду амплитудный диапазон. То есть, отношение максимальной амплитуды к минимальной. Сколько разрядов у Вашего АЦП? Какое требуется разрешение, точность?
Без PGA Вам с такими диапазонами (частотным и амплитудным), по-моему, не справиться.
Axel
Жду мнений
Может вместо ждать мнений стоит подумать мыслей... Логарифмический усилитель с постоянным коэффициентом - вещь действительно экзотическая. Опасения - и не напрасные, высказывались по поводу динамического диапазона уровней входного сигнала. Применение логарифмического усилителя либо глубокой АРУ при описанном Вами SNR, ИМХО, уничтожит полезный сигнал. Копать, похоже, надо не отсюда. И вообще, без описанния требований к метрологии сложно ожидать "конструктивного диалога."
