Есть программа, рабочая. При подключении внешней памяти начинаются непонятные ошибки, причем ошибки начинаются при выполнении команды memmove() или при выполнении функции вывода строки:
while (*s) ce210_send(*s++);
Вот строчка в мейкфайле, где включаю память, и потом флаги:
EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x8090ff
ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:%.S=lst/%.lst),-gstabs -mmcu=$(MCU)
CPFLAGS = -MMD -g -O$(OPT) -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:%.c=lst/%.lst) -mmcu=$(MCU) $(CDEFS)
LDFLAGS = -Wl,-Map=lst/$(TRG).map,--cref, -L$(LIBDIR), $(EXTMEMOPTS) -lm -mmcu=$(MCU)
Вот инициализация в программе:
setreg(MCUCR, SRE, 1); // enable external memory (xram)
setreg(MCUCR, SRW10, 1); // configure xram
XMCRA = _BV(SRW00) | _BV(SRW01) | _BV(SRW11); //
Видно, что проблемы именно с памятью, но вот только где конкретно, не могу понять.
Что не так?
P.S. Версия ВинАВР последняя.
