Полная версия этой страницы:
Запутался с фузами HELP ME !
Вопрос такой допустим я хочу подключить внешний кварц частотой 11 ..... мгц там надо выставить фузы я читал инфу в нете и есче больше только запутался . Дайте пожалуйста адекватной инфы по фюзам где доступна написанно этот бит отвечает вот за это и вот я использую програму uniprof и там биты названы "CEKSEL0 - CEKSEL3" я нашел каикето таблитцы и там так написано для такова режими CEKSEL=1100 допустим , сразу возникает вопрос где находится CEKSEL0 самый правый или левый ?? есче из этих таблиц скаладывается впечетления что вообще нельзя внешний кварц подключвитьь частотой больше 8 мгц ????
Самая что ни на есть инфа- в даташите, а инет, та еще помойка, по крайней мере, про фьюзы в нем- не читайте.
Aesthete Animus
Aug 4 2008, 17:29
doc2466, страница 25:
Device Clocking Option...........................................CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator..........................1111 - 1010
Далее, там же:
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with CKOPT programmed.
Есть такой вот калькулятор:
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgiтолько не знаю, не запутает ли еще больше
в калькуляторе нету меги 16 а от другова мк страшно фузы применять
"16 MHz with CKOPT programmed." у вероятных противников запрограммированным считается 0 ?
Да вроде бы есть в нем мега 16, но не вижу в этом кальке особой полезности. Даташит пишет:"The CKOPT Fuse selects between two dif- ferent Oscillator amplifier modes. When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-to-rail swing on the output."
Не дословно, - этот бит выбирает два различных режима работы тактового генератора. Если его сбросить, то-же что установить в "0", то-же что поставить галочку, то он будет работать с максимальной амплитудой. Это повысит помехоустойчивость, но увеличит энергопотребление, что может быть немаловажным для портативных(с автономным питанием) приложений.
CKSEL3...0 Источник тактирования Комментарий
0000 Внешняя частота 0...16 МГц
0001 Встроенный RC генератор 1 МГц
0010 Встроенный RC генератор 2 МГц
0011 Встроенный RC генератор 4 МГц
0100 Встроенный RC генератор 8 МГц
0101 Внешний RC генератор <0,9 МГц
0110 Внешний RC генератор 0,9...3,0 МГц
0111 Внешний RC генератор 3,0...8,0 МГц
1000 Внешний RC генератор 8,0...12 МГц
1001 Низкочастотный пьезорезонатор 32,768 кГц
101х Кварцевый резонатор 0,4...0,9 МГц
110х Кварцевый резонатор 0,9...3,0 МГц
111х Кварцевый резонатор 3,0...8,0 МГц
так вот суть вопроса для кварца 11 мгц мне надо поставить CKSEL 1110 & CKOPT 0 ?
Aesthete Animus
Aug 5 2008, 15:59
Разумеется, CKOPT=0
Для
кварца нужно CKSEL="1111"b (см даташит, стр. 27, table 5, а также, читайте внимательно сноски
). Плюс, я бы поставил SUT1..0="10"b.
пройдите по ссылке.
