Полная версия этой страницы: Вопросы по схеме Wiggler'а
Xarann
1. Для чего нужен контакт 9 на разъёме Jtag, который выходит на 10й контакт DB25? Он не подписан на схеме - непонятно с каким из контактов 20-ти контактного разъёма JTAG его нужно соединять.
2. В схеме написано, что для ARM'а не нужно устанавливать несколько элементов. Так ли это? Больше ничего не нужно?
3. Работает ли это устройство с IAR EWARM 4.20a(через драйвер для Wiggler)?
Спасибо за внимание.
emerg_reanimator
1. Я немогу сказать точно, что этот сигнал означает, но я его подтягиваю к питанию.
2. Если имеются ввиду транзисторы и т.д., то я их не установил. Хотя сброс ингода нужен.
3. Мой адаптер заработал с 4.20а (я так понимаю, что эта версия изобилует различными фичами и в том числе большим количеством багов), после того как соединил на LPT 8 и 15 выводы.
Можно посмотреть схему баньяна. http://armdebug.27h.com/Doc/softmanual.zip
Там больше пояснений.
