Полная версия этой страницы: ЖКИ Winstar
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
stepserg
Приятный летний солнечный день всем!
Кто-нибудь имел дело с ЖК индикаторами Winstar?
Я с ЖК индикаторами не работал.
Планирую использовать WH1202A.
Меня интересует работа при отрицательных температурах, как себя ведет индикатор (четкость изображения, инерционность), например, при минус 20 градусов Цельсия?
И еще вопрос: как правильно организовать питание индикатора?
Ведь температура может изменяться в широких пределах.
В технической документации на индикатор вот такие данные:
Vo max = 5.2 В (при -20 град Ц)
Vo = 4.2 В (при +25 град Ц)
Vo min = 3.8 В (при +70 град Ц)
Vo – supply voltage for LCD
В инете приводится типовая схема питания индикатора, которая настраивается на одно значение напряжения. При изменении температуры надо изменять напряжения питания. Так что, выводить ручку потенциометра наружу?
Диапазон рабочих температур устройства, в котором будет использоваться данный ЖКИ от минус 20 до плюс 50 град Ц. Или лучше уже поискать другой тип индикатора, более работоспособным при широком изменении температуры?
Спасибо! Уже хотелось бы приятной прохлады...
В любом случае, при широком температурном диапазоне потребуется подстройка. Только не напряжения питания, а контрастности, как и показано на схемке. Совсем не обязательно для этого выводить ручку потенциометра, подстройку нетрудно сделать автоматической, используя какой-либо термодатчик.
akl
Здравствуйте. Может заинтересует PLED индикаторы этой фирмы WP1602A - работают при -20Ц, не требуют подсветки, очень экономичны (WP1602A+ATmega8515+AD7788+ТСП100<=8mA), русифицированы, есть в ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ.
rezident
Как раз сделать пользовательской регулировку контраста это самый простой способ решения проблемы wink.gif Проще, чем использовать термодатчик и сводить в корректировочную таблицу характеристики LCD и термодатчика. Кстати, при большом минусе ему придется отрицательное напряжение на контраст подавать. А если питание будет ниже (например, 3,3В), то и при +20С уже отрицательная подпорка потребуется.
Вы бы только сразу предупреждали об ограниченном сроке службы такого модуля.
Siv21
С 2007 года PLED индикаторы сняты с производства, распродавались только складские запасы, ну может еще производились по прямым договорам с производителем (WINSTAR). Другие фирмы тоже прекратили выпуск подобных индикаторов. crying.gif
Насчет экономичности: при всех засвеченных индикаторах и нормальной яркости потребление у него ~30мА. Проверено.
И в ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ их уже нет, и скорее всего не будет.
По поводу WH1202A, надо смотреть полное название, (см прицеп) в 7-й букве можно найти температурный диапазон, если он W, то там есть термокомпенсация и до -20 будет изображение, но динамика ..... несколько секунд, как в прочем почти у всех ЖКИ.
akl
Уважаемый 'rezident', пожалуйста, поделитесь информацией.
Цитата(Siv21 @ Aug 19 2008, 19:16) *
С 2007 года PLED индикаторы сняты с производства... Другие фирмы тоже прекратили выпуск подобных индикаторов. crying.gif
...И в ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ их уже нет, и скорее всего не будет.
Значит, это мой пролет. А жаль!!!
Извините, останусь при своем мнении.
rezident
Какой именно информацией? О том, что OLED и PLED быстро теряют яркость изображения? примерно вдвое за полгода-год при постоянной эксплуатации. Дык об этом уже года два как известно. Поэтому большинство производителей и отказалось от их производства.
kolisnichenko_r
Есть еще вакуумно-люминесцентные индикаторы, например Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Температурный диапазон у них пошире, но и цена побольше. Зато работают безотказно, протокол обмена как у ЖКИ, размеры подходящие.
