Господа, в процессе работы зашел я в тупик
ПРЕДИСТОРИЯ (можно не читать):
Для работы с модулем Q2686 компанией wavecom предлагается использовать набор разработчика который у московского дилера стоит около 20 т.р. (описание здесь).
Вот эта плата:
ПРОБЛЕМА:
В момент покупки обнаружилось, что существует еще одна плата, которая была предложена для работы с С-GPS модулем с "небольшой пайкой". Стоит она в 5 раз дешевле большого комплекта. (описание здесь). Рисунок ниже:
В самом что ни на есть начале работы я понимаю, что ни с какой пайкой работать С-GPS с этой платой не будет, потому что есть между ними принципиальное отличие.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ:
т.к. в радиоэлектронике знаний очень мало - обращаюсь за советом к Вам, господа!
На обоих платах существует 2 разъема UART, контролируются которые на этих платах разными микросхемами.
UART1 - на большой плате распаян полностью и используется для работы c компом (отладка, прошивка...).
UART2 - в данном случае используется для вывода NMEA сообщений GPS модуля.
На маленькой плате UART1 и 2 - одинаково распаяны не полностью.
На моей маленькой плате это сделано на микросхеме MAX3232, хотя на рисунке adm3202:
На большой плате сделано на микросхеме ADM3307:
В микросхеме ADM3307 есть поддержка т.н. shutdown mode для отключения преобразователей уровней и снижения энергопотребления. На большой плате (на схеме распайки видно) есть тумблер, который включает этот режим в микросхеме. В описание про него сказано так:
"A switch EN1/GPIO19 can drive the shutdown mode of the RS232 transiever. By default the RS232 transiever is in active mode. (switch to "EN1"). In the other case (switch to "GPIO19") the GPIO drives the shutdown mode."
Как раз тот самый GPIO19 используется для управления C-GPS платой - на нем сигнал reset 2.8V.
При подключении С-GPS платы и Q2686 к большой плате все работает прекрасно - проверено.
Переставляем обратно - не работает. Все усложняется еще и тем, что не могу даже посмотреть отладочные сообщения в terminal'е (сообщения из контроллера приходят в нормальном виде, а из Open AT приложения - крякозябры), подозреваю именно из-за этой микросхемы - видимо что-то с FlowControl ом при работе с COM портом.
Ну и наконец вопрос: возможно ли такое из-за отсутствия этого Shutdown mode в микросхеме маленькой платы?
(потому что при переключении в GPIO19 на большой плате как раз gps и начинает работать).
