Полная версия этой страницы: Оцифровка звука
Yra
Здравствуйте. Стоит задача оцифровать звук 16 бит 32 кгц (моно) и передать его по pci на PC. C pci вроде разобрался, сделал на Xilinx Spartan3. Не подскажите какой-нибудь недорогой АЦП для звука. И может где-то схемка какая-нибудь есть? Насколько я понимаю должно быть очень несложно. Т.е. анлоговый сигнал на вход АЦП, выходы АЦП на ПЛИС и всё? Или для АЦП нужно нормировать сигнал с микрофона?
Syberian
попробуй кодек aic23b от техаса - все в одном!... делай адаптер в параллель и будет тебе щастье smile.gif
Вот внешний вид адаптера для кодека c шиной MCBSP и исходник на ВХДЛ.
Тактируется извне, на 32-разр ADC и DAC соотв. поступает и подается 32-разр выборка сигнала для АЦП и ЦАП (2 кан по 16 бит).
Программирование кодека по SPI не показано - сделано на НИОСе
Yra
Спасибо, буду разбираться.
Yuris
tlv320 от ti на выбор.
psyche
можно поинтересоваться, где бы этот самый AIC23B достать ?
такая проблема, вылетел у меня такой в плеере Creative-овском, замучился искать
буду очень признателен за дельный ответ
Sergei_Ilchenko
СкантиРус?
Лет 8 назад вышел из строя аналогичный кодек в модеме USR Robotics. Мне помогли smile.gif
psyche
кто помог, где помог ? меня вообще отовсюду посылают, говорят нету и не бывает таких микрух... скажи куда обратиться
может его сковырнуть с чего-то можно ? гугл показал только то, что она есть в аудиокарточке креативовской x-fi x-mod... Только она стоит 2 косаря
может есть какие попроще устройства где такие микрухи могут быть, которые расковырять будет не столь жалко ???
zemlemer
Цитата(Yra @ Aug 20 2008, 18:39) *
Стоит задача оцифровать звук 16 бит 32 кгц (моно) и передать его по pci на PC. .... Не подскажите какой-нибудь недорогой АЦП для звука. И может где-то схемка какая-нибудь есть? Насколько я понимаю должно быть очень несложно. Т.е. анлоговый сигнал на вход АЦП, выходы АЦП на ПЛИС и всё? Или для АЦП нужно нормировать сигнал с микрофона?
Я бы рекомендовал Вам использовать любой сигма-дельта АЦП, дабы избежать больших нелинейных искажений которые могут дать АЦП прямого преобразования. Что касаемо схемы - в любом описании на более-менее приличный аудио АЦП или аудио кодек (ЦАП с АЦП) имеются варианты схем подключения.
Удачи.
Yuris
заходите на www.einfo.ru и вводите в поиск tlv320aic23b, очень много продают, в розницу рублей за 200 можно найти
