Полная версия этой страницы: количество I/O падов для питания
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
AlexY
Добрый день!
Нужно оценить требуемое количестов падов питания.
Понятно ,что зная приблизительную мощночть (после синтеза) можно это посчитать так:
N = P/(4 * V * I)
где
N - количество пар VDD/VSS в расчете на сторону
P - мощность
V - напряжение core
I - ток пада
все кроме I у меня есть.
В библиотеке выходные пады имеют макс ток 24mA,
а вот про пады питания ничего нет...
Как это узнать/оценить?
Может есть какие другие варианты оценки количетва падов питания?
Заранее благодарен.
Losik
максимальный допустимый ток обычно пишут в доке по IO.
косвенно можно оценить по ширине и количеству металлов от контактного окна к внутренней структуре падов. находим ширину и умножаем на плотность тока ~1mA/mkm это и будет нужный ток.
кол-во падов, обычно прописано в тех задании, исходя из потребления и типа корпуса.
grigorik
Цитата(AlexY @ Aug 22 2008, 09:04) *
Добрый день!
N = P/(4 * V * I)
где
P - мощность
V - напряжение core
I - ток пада
Заранее благодарен.
Иногда в спецификациях IO библиотек бывает и максимальное сопротивление дла Падов питания. Например R=30mOhm. Имея эту величену и еще допустимое подение напряжения (например 10% VDD) для вашего проекта Вы сможете сощитать максимальный ток для одного пада питания Imax<=0.1*VDD/R. потом Вы сможете получит минимальное количество падов поставив Imax в выше вами сказанном формуле. Да и еще не надо забывать что провода питания после падов(Power mesh) тоже имеют сопротивления и учтит в расшетах.
