Полная версия этой страницы: Encounter Library Characterizer
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
ssVss-work
может кто знает что такое Encounter Library Characterizer?
с чем его едят и где лежит?
AlexY
Это не make_cdb случайно?
Делает cdb файл для noise analysis
Виноват, есть такая штука
Encounter library characterizer is a unified characterization engine that enables you to generate timing and power models in Liberty library format. In addition, it enables you to generate ECSM-based timing, noise, and power models in a compact library. Finally, it provides you the ability to consider the effects of process variations on timing or leakage during characterization.
You can use Encounter library characterizer to generate the views necessary to support your design flow even if the required library views are not available. In addition, you can perform re-characterization on existing libraries to suit different design requirements.
ssVss-work
а вот нету ли ее случайно в пакете вместе с энкаунтером? а если нету, то тогда где искать?
AlexY
Входит в пакет ETS (Encounter Timing System)
ssVss-work
очень хочется посмотреть/пощупать ручками
AlexY
Найти-то не проблема...
А вот с лицензией - это да
ssVss-work
ssVss-work
а где найти не проблема?
AlexY
Почему-то мне казалось что можно было слить на сайте каденса, ан нет. sad.gif
Может имеющие доступ помогут?...
ssVss-work
не только на сайте забрать проблема, но и по инету с ходу не найти.
кто-нибудь! помогите найти, пожалуйста!!!
Frox_SzC
А где организации можно купить лицензию!???
IPS Driver Error
IPS Driver Error
