Полная версия этой страницы: нужен контроллер с датчиком температуры
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
PCBExp
Нужно реализовать удаленный датчик темепературы с непростым интерфейсом передачи данных. Может кто встречал контроллер со встроенным датчик или может есть какой способ это очень бюджетно реализовать - не дороже 1.5$ или около того. Это сумма для датчика и контроллера.
aaarrr
У TI есть контроллеры со встроенным температурным датчиком, например, MSP430F2002.
PCBExp
Я наискосок прочел на него pDFник - ничего про датчик не нашел. Может он конечно както на АЦП реализуется или еще как, но самая большая проблема сам TI. Може что то похожее у ATMELа имеется?
aaarrr
Есть на АЦП.
А что не так с TI?
otrog
ATtiny25/45/85
или
ATtiny24/44/84
Wildcat
У Analog Devices есть микроконвертеры ADuC (что-то типа ADuC7019). В них есть встроенный датчик.
Другое дело, что там точность невысокая.
xemul
PIC10Fxx + LM95071 или подобные - на нормальной серии в $1.5 укладывается.
Еще дешевле контроллер + NTC термистор, но при требованиях по точности <3 С (и в каком диапазоне?) потребуется калибровка хотя бы по одной точке, что на круг выйдет дороже.
