Полная версия этой страницы:
Проблемы при изготовлении ПП
Первый раз попробовал сделать ПП. При проявлении фоторезиста дорожки четко проявились приблизительно через 30 секунд, а вот фотороезист начал слезать только минуты через три вместе с дорожками, последние отклеивались менее охотно чем остальное. По симптомам похоже на то что было засвечено не то что нужно. Это вполне понятный факт так как я не смог напечатать фотошаблон с предельно черным тонером, вышло как то вот так:
В настройках принтера просто не нашел ползунка установки черного тонера, RGB, есть, в черного нет!
УФ лапы энергосберегающая 26В, расстояние до платы 11см, фоторезист пленочный негативный.
Посоветуйте что делать, а то я уже в серьез начал задумываться о смене принтера...
lolful
Aug 29 2008, 11:48
1) Напечатайте 2 шаблона и наложите их друг на друга, если дело действительно в засветке ненужных областей.
2) Выберите нужную концентрацию щелочи при смывке фоторезиста. Когда я изготавливал такие платы с помощью POSITIV 20, то он отходил сразу (точнее сам он не отпадал, приходилось ватной палочкой слегка помогать - иначе не получается).
3) При смывке помогайте ватной палочкой. По-ходу здесь-то и проблема.
ogurets
Aug 29 2008, 12:45
Если я правильно понял, то, по-моему, переэкспозиция и слишком агрессивный проявитель.
Я свечу СПФ-ВЩ 130 сек с расстояния 6 коробок от ДВД 8-ми ваттными BLB, проявляю в растворе кальцинированной соды - 1 ч л без верха на 250 мл воды при помощи мягкой кисточки, травится в солянке с перекисью.
Принтеры были разные, пленка Ломонд, не пошло только на перезаправленном Эпсоне 270, правда я все заливаю медью с зазором в 0,5 мм - чернила тратятся только на тонкие линии.
Проделайте пробную засветку, передвигая непрозрачный экранчик на сантиметр через секунд 20 - 30, будет видно, где недосвечено, а где пере-.
kipmaster
Sep 4 2008, 12:02
У меня тоже получается шаблон с немного прозрачными черными областями. Это ничего. Нужно подобрать и затем строго выдерживать расстояние до лампы, время засветки, концентрацию травящего раствора. А вот на что я попался, только недавно обнаружил: так же при травлении проявлялись дорожки, потом слезало все. Оказалось - дело в освещении. Нельзя пользоваться при проявлении настольной люминесцентной лампой, резист чувствует и засвечивается. Проявлять надо подальше от источников света, и лучше использовать лампы накаливания.
А в попугаях сколько это?
ogurets
Sep 4 2008, 22:10
Вы таки будете смеяться, но я измерил толщину ДВД-бокса, 6 коробок - это около 9 см, негатив прижимается 4-мм стеклом, состав и оптические свойства оного пока не определены.
В волнистых попугаях - от 0,5 до 1,25, думаю, пойдет
PS Почему-то картинки только сейчас увиделись, если так заливать чернилами пустые места, то фотовывод может выйти дешевле (и в мильон тысяч раз лучше - у меня обычно фотовывод обходился от 40 до 100 рублей за негативы раб площадью около А4)
подробнее можно про технологию те ультрафиолетовая лампа, фоторезист какой? Солянка с перекисью это что такое?
Максим Зиновьев
Sep 5 2008, 02:18
Ашхлор и ашдваодва в ашдвао. Стандартная смесь для травления
ogurets
Sep 5 2008, 08:19
2dch
http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/погуглите С.Маркин. Как травить платы?
MrYuran
Sep 5 2008, 08:23
На forum.ixbt однажды наткнулся на ветку по изготовлению ПП.
Всё от и до.
Наши "рекорды" в 249 страниц - семечки.
пройдите по ссылке.
