Полная версия этой страницы: Печать в P-CAD
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
kipalex
Я конечно в очередной раз ДИКО извиняюсь!!! Но как мне распечатать плату??? Сделал плату SMD монтаж двухсторонняя, лезу как обычно в File -> Print и вот тут то ступор меня ловит!!! Какие либо я настройки не делал они как будто сбрасываются((( Делаешь Print Priview и видим как будто ничего не делал... Чего не так делаю? На плате будут печаться и компоненты, а мне то нужно всего лиж дорожки, и только одну сторону для начала....
Adlex
Для начала задаете имя в окне Job Name
Затем жмете кнопку Add. Задаете слои, элементы для печати, масштаб и пр.
Затем Modify. Смотрите Preview что получилось. При необходимости задаете цвета и очередность слоев для печати.
Вообщем там все не сложно. "Поиграйтесь" 0,5 - 1час и во всем разберетесь. Удачи
