Полная версия этой страницы: Зеркальное отображение
Kiwi
Есть кусок разведенной платы, вот понадобилось сделать ее зеркальное отображение на том же слое. Если выход из такоу ситуации, не хочется все по новой разводить.
dxp
Сделайте Flip, а потом всем элементам этой топологии укажите прежний слой.
Второй вариант, проще. Выделите фрагмент, тащите его мышкой и нажмите клавишу X или Y.
Kiwi
Da no pri etom , esli u teby naprimer voltage regulator LM1117 s padami 123, to posle zerkalnogo otobrazeniya budet 321, t.e vychod s vxodom pomenyetsa.
Alechek
Так все-таки зеркальное отображение нужно или просто слой поменять???
Если это необзодимо для изготовления платы ЛУТ, то зачем мучать САПР? Для этого фотошоп есть.
dxp
Так вам зеркальное отображение надо или где? Что это за зеркальное отображение, если при этом пады не зеркалятся? Или сформулируйте конкретнее, что вам надо получить?
uriy
Если вам надо для ЛУТ то при печати установите флажок Mirror
Stary
Подобный вопрос
можно ли для куска разведенной платы поменть местами top и bottom
то есть чтобы top зеркально отобразился на bottom, bottom на top, а связи между микросхемами не потерялись unsure.gif
Gennaj
Цитата(Stary @ Sep 17 2009, 17:42) *
Подобный вопрос
Можно, но не зеркально, а просто повернуть. Выделить нужный кусок, "взять" его мышкой (левой клавишей), и нажать клавишу "L". Если именно "зеркально", то связи потеряются smile.gif
Stary
спасибо
то что надо
