Полная версия этой страницы: SVN: настройка авторизируемого доступа
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Управление проектами
-=Sergei=-
файлы конфигурации
svnserve.conf
[general]
password-db = passwd
authz-db = authz
passwd
[users]
user1 = 123
user2 = 321
authz
[имя репозитория]
user1 = r
user2 = rw
Но в результате через ТорсианСВН оба юзера могут и читать и писать.
Как сделать пользователя только на чтение
Doka
!) неплохо было бы огласить метод доступа (svn/http)? (вроде authz применим только при использовании через собственный демон)
2) у меня в authz имя репозитория прописано в формате: [rep_name:/]
-=Sergei=-
доступ через svn://.....
в authz пробовал все варианты, и "rep_name:/" и просто "rep_name" и просто "/"
Все стоит на одной рабочей станции, все пользователи работают через терминалы, прям на станции.
dxp
У меня работает такой вариант:
svnserve.conf
[general]
anon-access = read
auth-access = write
# authz-db = authz
passwd
[users]
user1 = 123
user2 = 321
authz
# harry_and_sally = harry,sally
# [/foo/bar]
# harry = rw
# [repository:/baz/fuz]
# @harry_and_sally = rw
# * = r
т.е. тут все закомменчено, как было исходно.
Доступ именно по svn://.
-=Sergei=-
svnserve.conf
[general]
anon-access = read
auth-access = write
# authz-db = authz
passwd
[users]
user1 = 123
user2 = 321
authz
# [/foo/bar]
# harry = rw
# * = r
Так работает тоже, но авторизируемым пользователям можно все, не авторизированным только читать. Но это не подходит, мне надо так что бы юзеры имели различные права в различных частях папок, т.е. где то только читать, а где то вообще неимели доступа.
dxp
По-моему, вы много хотите от системы управления версиями. Ее функция в данном случае отделить тех, кому можно иметь доступ к репу (разработчики) от тех, кому нельзя (все остальные) иметь такого доступа (только чтение, например). Права доступа к отдельным папкам - это уже где-то прерогатива ОС+файловая система. Возможно, ошибаюсь, и другой сервер/протокол (https) дает то, что вы хотите, но что-то сомнительно, чтобы можно было на каждую папку в репозитории назначать права доступа для каждого юзера отдельно.
Rst7
Ну дык и ставьте
[general]
anon-access = none
и
[groups]
1 = User1,User2
2 = User3,User4
@1 = rw
@2 = r
[/path1]
@1 = rw
[/path2]
@1 = r
@2 = rw
И так далее.
-=Sergei=-
Цитата(Rst7 @ Sep 5 2008, 13:51) *
Ну дык и ставьте
[general]
anon-access = none
и
[groups]
1 = User1,User2
2 = User3,User4
@1 = rw
@2 = r
[/path1]
@1 = rw
[/path2]
@1 = r
@2 = rw
И так далее.
Повторил. Не работает. Чейто где то косяк какой минимальный, можект сервер с каким параметром запускать надо ?
spf
Все это можно, должно работать и с простым svnserve.
Пробовали настраивать раньше, получалось управлять индивидуальным управлением доступа к каталогам.
Сейчас еще раз специально проверил именно с приведенным выше вариантом настройки.
Пользователю User1 было отказано зафиксировать создание каталога в path2:
E:\Temp\4>svn co svn://127.0.0.1/test
Username: User1
Password for 'User1': ***
A    test\path1
A    test\path2
Checked out revision 1.
E:\Temp\4\test\path2>svn mkdir t1
A         t1
E:\Temp\4\test\path2>svn ci
Adding         path2\t1
svn: Commit failed (details follow):
svn: Access denied
svn: Your commit message was left in a temporary file:
svn:    'E:/Temp/4/test/svn-commit.tmp'
Может не совсем правильно понимается суть процессов?
Любой пользователь может что угодно делать в своих рабочих копиях, а вот фиксировать получается только у тех, кому позволено.
Rst7
Не совсем понятно, как не работает. Давайте сюда полные файлы конфигурации и дерево папок, будем смотреть.
-=Sergei=-
Все разобрался, всем спасибо!
Ответ.
Авторизация и ограничение доступа по папкам через authz-db поддерживается через сервер на Apache или через SVNSERVE. Но через SVNSERVE только начиная с версии 1.3. По определению в RedHat стоит SVN 1.1.
Скачать новую версию 1.5 для RH можно с сервера http://www.collab.net/
spf
Мда, такого подвоха ни кто не ждал, ограничение доступа по папкам работает уже года три smile.gif
