Полная версия этой страницы: Расчет надежности устройства.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Вопросы надежности и испытаний
RGR
Всем Привет!
Начал делать расчет и столкнулся с проблемой отстутствия данных по некоторым компонентам.
Сделал запросы производителям, некоторые даже ответили. Но информации недостаточно.
Необходима информации по наработке на отказ (mttf, mtbf) следующий устройств:
AT91SAM7X128-AU
L5970D
XTAL_HC49S
BSP742RI
LP2951CM-3.3
MMBZ6V8
DL4148
FDC6301N
BSP149
BC847
MAX3222
А так же необходима информация по поправочным коэффициентам. Коэффициент на воздействие механический факторов, коэффициент на давление воздуха, коэффициент на воздействие влажности и коэффициент электрической нагрузки(не знаю как его находят)
С формулами все понятно, надо только данные для расчета.
Если Кто нибуть писал документацию по этим расчетам прошу поделится опытом.
Спасибо, жду ответов!
magic
Немножко не понимаю твою проблему.....совсем не обязательно производителю электронных компонент предоставлять информацию по наработке на отказ....тебе для расчетов всего лишь необходимо:
а)для выбранного компонента определить элементную базу на которой он построен и тип элемента
б)взять из стандартной таблицы о наработке на отказ искомые значения(также лучше сравнить со значениями аналогичного компонента с аналогичной элементной базой у другого производителя)
....Необходимо также отметить что самую главную роль в определении надежности устройства после выбора элементной базы является четкое знание температурного диапазона работы устройства....ведь наработка на отказ и другие показатели надежности для каждого элемента определяются только для конкретной температуры в месте расположения данного элемента!!!исходя из этих соображений и строиться расчет надежности всего устройства
Stanislav
Таблицу бы эту самую стандартную ещё...
Gennadiy_1
Наиболее известные методики прогнозирования показателей надежности ЭРИ ориентируются на среднегрупповые значения интенсивности отказов.
Поэтому достаточно знать группу ЭРИ, некоторые конструктивно-технологические параметры ЭРИ из DataSheets и конкретные условия применения (температуру, электрический режим и т.д.) чтобы подсчитать интенсивность отказов
magic
по просьбам желающих скидываю методику расчета с таблицей
TSerg
Вот это понравилось:
Транзисторы Мощность, рассеиваемая на коллекторе, Р к 0,5 (имп) 0,2 ( стат )
Т.е. для статики надо брать в 5 раз более мощный транзистор, чем собственно мощность нагрузки.
Жесть !
Когда-то мне приходилось ваять электронику для оборонки, пользовались коэф-тами 0.8 по напряжению и 0.7 по мощности, а реальный запас был еще выше.
