Полная версия этой страницы: SIM300DZ, МТС и двойные соединения
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Crazy Coder
Доброго времени суток!
Столкнулся с очень странной проблемой. Есть сервер сбора данных, работает под Linux-ом, написан по классической схеме - accept/fork, т.е. каждое новое входящее соединение обрабатывается своим процессом. К серверу подключаются приборы с sim300dz на борту и шлют ему данные.
Проблема в следующем - иногда (далеко не всегда) и только на МТС возникают два подряд соединения в одну и ту-же секунду от одного и того-же прибора, одно соединение остаётся висеть и затем вываливается по таймауту, а по второму происходит обмен данными. Всё-бы ничего, но когда висящее соединение вываливается по таймауту, то и второе, по которому шёл обмен данными отваливается. Вот кусочек лога, в него пишется начало соединения, факт разрыва и момент завершения процесса, обслуживающего соединение.
Sep 4 15:39:56 localhost ./vizor-ip[19326]: Remote client attempting to connect. Remote IP : 212.92.139.109
Sep 4 15:39:56 localhost ./vizor-ip[19327]: Remote client attempting to connect. Remote IP : 212.92.139.109
Sep 4 15:39:59 localhost ./vizor-ip[19327]: Device ID=2 logged in.
Sep 4 15:39:59 localhost ./vizor-ip[19327]: Server wait for packet from device ID=2...
Sep 4 15:41:03 localhost ./vizor-ip[19327]: Get data packet with size=1000 from device ID=2
Sep 4 15:41:03 localhost ./vizor-ip[19327]: Server wait for packet from device ID=2...
Sep 4 15:41:56 localhost ./vizor-ip[19326]: Process pid=19326 stoped.
Sep 4 15:41:58 localhost ./vizor-ip[19327]: Error get packet from device ID=2
Sep 4 15:41:58 localhost ./vizor-ip[19327]: Device ID=2 abnormally disconnected.
Sep 4 15:41:58 localhost ./vizor-ip[19327]: Process pid=19327 stoped.
Из него видно, что как только остановился по таймауту (2 минуты) процесс, обслуживающий первое соединение - то через две секунды отвалился и второй процесс, явно прибор закрыл соединение, а со стороны сервера функция recv, ожидающая прихода пакета данных, вывалилась с ошибкой.
Тут мне непонятно вот что. TCP/IP стек у SIM300 может одновременно открыть только одно клиентское соединение, каким образом тут образуются сразу два?
Со стороны прибора поймать момент разрыва никак не получается - данный глюк не имеет закономерности, проявляется только изредка и только на МТС-е, а например с Мегафоном и Пчелайном такого не бывает.
Что это может быть?
VDG
Мобильник это не обычный компьютер, считайте что работаете не с ним, а с МТС. Вот МТС и косячит с двумя соединениями.
Crazy Coder
У меня тоже вначале возникло именно это предположение, однако попытка повторить данную ситуацию при помощи SIM300DZ, подключенного к COM-порту компьютера и терминалки - не удалась, соединение всегда одно.
VDG
В таком случае, если передаете команды с терминалки на модем и всё работает, а если когда команды идут с контролера, то не работает, означает одно - команды с контроллера неверные.
AlexandrY
NAT шалит.
Поменяейте порт назначения.
Crazy Coder
Отнюдь. Я-ж говорю, что и с контроллера всё работает. И только ИНОГДА возникает такая ситуация и только на МТС. Кроме того, если-уж у SIM300 односокетный TCP/IP-стэк - объясните мне, как можно "неверными командами" создать два клиентских соединения?
stream
Версия прошивки какая? Например, в 18-й версии обычного SIM300Z исправлено больше 20 багов, связанных с TCP/IP...
Crazy Coder
14-я для SIM300DZ новее нет насколько я понимаю.
Crazy Coder
Цитата(AlexandrY @ Sep 11 2008, 00:03) *
NAT шалит.
KAlex
Интересная ситуация.
Вот есть предположение: с контроллера "at+cipstart" один раз отсылается?
AlexandrY
Так а на какой меняли?
Менять имеет смысл только на 80-й и 23-й
Цитата(Crazy Coder @ Sep 11 2008, 17:37) *
