Полная версия этой страницы: TQFP с шагом 0,4мм. Какой делать зазор между падами?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Библиотеки компонентов
Mikle Klinkovsky
Пришло время применять TQFP с шагом 0,4мм.
Возник вопрос: "Какой делать зазор между падами?"
Дефолтные 0,2мм, растущие из заданных по дефолту minimal Spasing, доверия не внушают.
Максимальная толщина ноги 0,23мм, а по дефолту пад до 0,2мм урежет.
Плату все равно в зазор/дорожка 0,2/0,2мм не уложить.
Вот я и думаю сделать площадки пошире или нет (площадка 0,25мм, зазор 0,15мм)?
HardJoker
Запросить изготовителя ПП о величине подтрава для фольги 18мкм и 36мкм. На соответствующую дельту увеличить ширину КП, чтобы по факту зазоры/проводники стали пополам 200мкм/200мкм. Если подтрав для разных толщин отличается не сильно, взять среднее.
dch
Я в дюйме делал для Sharp LH79525 - зазор 7 милсов, а все что остается это площадка. Но шаг плохой ручная пайка плохо идет.
pep
Ну это от монтажницы зависит. cool.gif Мне недавно два десятка плат собрали - ни одной сопли, все цивильно. Площадка 0,2; зазор - соответственно тоже 0,2. Микросхема KSZ8841.
Кстати, ширина ножки в даташите указана 0,18+-0,03.
COMA
Использовал 0.2мм/0.2мм. Плату паяли под микроскопом МБР-9. smile.gif Все получилось отлично.
Mikle Klinkovsky
Ширина ножки у меня 0,13...0,23мм, что полностью совпадает с паттерном QFP40P1600X1600X120-129N из "матрицы".
Покрутив настройки точности, выяснил, что при Nominal площадку уже 0,19мм он не делает.
При возврате точности изготовления и установки (Fab и Assy) к 0,05мм площадка расширяется до 0,26мм (Nominal) и 0,22мм (Least) и шире не хочет.
Буду делать 0,2/0,2мм. И на пасту сядет, и для рук зазор пошире... smile.gif
dch
Это что вобще имеется в виду, что за установка?
Mikle Klinkovsky
Help / SMD calculator / Calculator Preferences:
- Fabrication Tolerance – this figure describes how accurately the fabrication process can produce a land pattern feature of a given dimension. Within plus or minus .05 mm is typical for most applications but may want to increase for high volume applications.
- Placement Tolerance – this figure describes how accurately the placement process can locate a component on any given land pattern. Within plus or minus .05 mm is typical for most applications but may want to increase for high volume applications.
Stas
Сегодня засандалил в плату своей же разводки Withnet W5100 (0.2/0.2). Никаких проблемм c пайкой и залипучками.
dch
Перевод из google:
-- Производство толерантность - эта цифра точно описывает процесс изготовления может производить земля схеме особенностью данного аспекта. В плюс или минус .05 мм является типичным для большинства приложений, но, возможно, захотят повысить большого объема заявок.
-- Размещение толерантность - эта цифра точно описывает процесс размещения сможем найти компонент на любой земле шаблону. В плюс или минус .05 мм является типичным для большинства приложений, но, возможно, захотят повысить большого объема заявок.
Это что за CAD используется? Зачем такие фичи в CADе - там Вы рисуете как Вы хотели, а реальные допуски это вопрос уже третий.
Mikle Klinkovsky
Это не CAD, это калькулятор. http://www.pcblibraries.com/
Нарисовать надо так, что бы при производстве, с реальными допусками, все было так как надо.
Так что "реальные допуски" - это первоочередной вопрос.
dch
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 16 2008, 16:49) *
url=http://www.pcblibraries.com/
Спасибо
