Полная версия этой страницы: LPC-E2468.pdf - users manual
srg_co
Народ ! А может у кого есть почитать этот документ: LPC-E2468.pdf - user's manual,
хотелось ознакомиться, он вроде на диске к плате должен идти.
virfis
Нет его на диске.
srg_co
sad.gif а что тогда дают на диске !?
virfis
1. Бинарники линуха и загрузчика
2. Проект мигания светодиодом
3. Исходники линуха и загрузчика
5. Какая-то хрень
arm-linux-gcc-4.1.1-920t.tar.bz2 - Used for building the uClinux-dist under a linux host
bu-2.15_gcc-3.4.3-c-c++-java_nl-1.12.0_gi-6.1.exe - Used for building u-boot under a cygwin host
bu-2.18_gcc-4.2.2-c-c++_nl-1.15.0_gi-6.7.1.exe - used for the "Blinking Led" demo project under a cygwin host
openocd-r520-20080322.exe - used with arm-elf-gdb for debugging all of the above under cygwin.
И небольшой док как через загрузчик залить прогу.
Короче ничего толкового нет.
Baton
А что под "толковым" понимается?
mdmitry
5. Какая-то хрень
Это называется ничего толкового? Средства разработки не толковые?
virfis
На вкус и цвет товарища нет. На начальном этапе мне как человеку пересевшего с AVR на ARM и привыкшему писать в IAR, толковое это user manual. Уж назначение джамперов надо было указать. Остальное может потом и пригодиться, а может и нет. Собсвенно у автора я так понял такая же проблема - понять что это за зверь и с чем его едят.
doomer#gp
LPC-E2468.pdf - user's manual - а разве нет на сайте NXP. Скачивал его оттуда пол года назад.
virfis
В том то и дело что нет, надпись есть, а ссылки нет.
srg_co
А вы не ошиблись ?
Речь идет об отладочной плате, а не о процессоре.
Baton
Замкнутые RST_E и ISP_E переводят кристалл в режим внутрисхемного программирования (через виртуальный COM PORT).
EXT/USB - выбор соотвествующего режима питания платы
BAT/EXT - выбор соотвествующего режима питания часов реального времени контроллера
Замкнутый BDS_E включает режим отладки кристалла
всего 5 джамперов, остальное перемычки на плате.
virfis
Спасибо, уже лучше.
disaster3ad
Если речь идет о плате Olimex LPC-E2468 , то вот отсюда , минуту назад скачал :
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/LPC/LPC-E2468.pdf
srg_co
Да видел, только в сентябре еще не было, недавно выложили.
dch
или nxp дочерняя фирма олимекса
